Fehler nach der Werksauslieferung ....
BikeAlex
Beitrag von BikeAlex »
Hallo Sprinterjunkies,
So nachdem nun mein Sprinter von den Werkstätten zurück ist, habe ich ihn heute mal einbisschen genauer inspiziert.
1. Mir ist dabei aufgefallen, dass in der Zulassungsbescheinigung II folgende Radgröße eingetragen ist 235/65 R16.. ich fahre aber die Orginalen 235/60 R17. Ist das jetzt ein Fehler oder werden in den neuen Fahrzeugbriefen nicht mehr alle erlaubten Größen eingetragen?
2. Weiterhin suche ich, die von mir bestellte, 12V Laderaumsteckdose ! Ist diese so gut versteckt und/oder habe ich Tomaten auf Augen den Einbauort ausfindig zu machen. ( Glaub ja sie haben das gute Stück vergessen einzubauen. )
Kann mir jemand den Orginaleinbauplatz verraten ?
3. falscher Fahrtenschreiber (analoger statt digitaler Fahrtenschreiber )
wurde bereits korrigiert und ist somit erledigt
4. Rostflecken/punkt am Schloß von der Schiebetür
wurde mit einem Lackstift übertünscht...
5. Räder hatten eine extreme Unwucht
wurden Gewuchtet
6. Schiebetür benötigt viel Nachdruck, dass sie richtig ins Schloss fällt.
Habt ihr auch solche Probleme ?
7. Grüne Umweltplakete hat gefehlt.
wurde nach Verlangen erledigt
Beste Grüße
BikeAlex
V6 319CDI, mittel -lang, -hoch, Automatik, Graphit...
Fluse
Beitrag von Fluse »
zu Punkt 2 kann ich sagen das bei mit die Dose unterhalb des linken Rücklichts montiert ist.
Gruß Frank
Thomas
Beitrag von Thomas »
Hy Alex, wer hats denn gewuchtet? Die in Nbg? Passt es denn jetzt?
BikeAlex
Mr. Rieger .. war eh bei ihm zum Tachograph einbau..
Gruß BikeAlex
Bernte
Schiebetür
Beitrag von Bernte »
Punkt 6.
die Probleme hatte ich auch, man mußte die Tür schon gut zuschmeißen !
Wurde nachgestellt - als Garantiereklamation, nach nunmehr 3 Jahren
hab ich den Eindruck, es geht langsam !!
MfG
Alex
Beitrag von Alex »
Zu Punkt 1.
Ja, es werden nicht mehr alle Rad/Reifenkombinationen eingetragen in der neuen ZB.
Bei meinem Polo mit ZB II sind auch nur die Standard "Teerschneider" eingetragen, obwohl es für den ab Werk optional auch 15, 16 oder 17" Räder geben würde.
Gruß Alex
312D, Bj'99, 358.000Km+
BikeAlex
Alex hat geschrieben:Zu Punkt 1.
Gruß Alex
jetzt mal ne blöde Frage....
das heißt ja ich habe jetzt nen Freibrief mir sämtliche Rad/Reifenkombinationen aufs Auto zu ziehen ohne das die Blauen/Grünen das jemals kontrollieren können ?
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Natürlich nicht, wenn Du andere Größen fährst als da steht, mußt Du diese eintragen lassen, zwar bei Deinen Zubehör-17-ern kein Problem, aber kostet halt Geld !
BikeAlex
@Hans....
ich steh jetzt grad auf dem Schlauch ... müssen jetzt die Orginalen 17Zöller, die ab Werk drauf sind eingetragen sein oder nicht ? Wenn ja .. muss es der Freundliche die Kosten übernehmen..
Oder versteh ich da jetzt etwas falsch ..
Gruß BikeAlex
Oberelch
Beitrag von Oberelch »
Wenn die Räder in der COC eingetragen sind ist alles gut. In der Zulassung steht nur die Standartgröße drin. Bei einer Kontrolle checkt die Rennleitung die ungewöhnlichen Größen per Funk ab.
Kurzfassung: Wenn Original-Sprinter-Felgen - dann alles gut.
Thomas
Alex
Beitrag von Alex »
Du darfst alle original Rad-/Reifengrössen die es für deinen Spriter ab Werk gibt aufziehen, auch wenn nun durch die neue ZB nur noch eine Rad/Reifengrössen eingetragen ist.
Alle Fremdfabrikate müssen natürlich wie bisher legalisiert werden.
So steht's im Netz:
Die Zulassungsbescheinigung ersetzt seit Oktober 2005 den bisher bekannten Fahrzeugschein.
Die in Ziffer 15.1 und 15.2 eingetragenen Reifendimensionen sind Reifengrößen, die für das Auto zugelassen sind.
Diese entsprechen aber nicht zwingend einer „Mindestgröße“ oder den bereits auf Ihr Fahrzeug montierten Reifen.
Die wichtigsten Reifeninformationen finden Sie in der EG-Übereinstimmungserklärung (COC).
Die COC wurde Ihnen beim Kauf des Fahrzeugs mitgeliefert.
Gruß Alex
PS: Da war der Oberelch wohl schneller.
BikeAlex
@oberelch
Danke für die Info.. man lernt nie aus..
Kann ich die COC für mein Fahrzeug irgendwo kostenlos einsehen...
Gruß BikeAlex
*EDIT* @Alex .. du warst zu schnell .. ;-)
Ich werde nachher mal mein Fahrzeug nach dieser COC durchsuchen.
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
War mir in dieser Form auch neu ! :wink:
Wo, bzw. welcher Stelle erfolgt eigentlich dann diese Abfrage, besonders bei Kontrollen mitten in der Nacht ? Komplizierter geht`s nimmer ! :roll:
Bild WM-2010 Bild
Zuletzt geändert von Hans am 13 Jun 2010 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Oberelch
BikeAlex hat geschrieben:@oberelch
Gruß BikeAlex
Die COC-Papiere hast Du bei Barkauf dazubekommen. Bei Leasing oder Finanzierung liegt die COC mit dem Brief im Banktresor.
Jeder Händler sollte Dir aber einen Auszug ohne Fahrgestellnummer geben können.
Die COC-Papiere braucht man nur bei Kfz-Import oder Export. Die sogenannten EU-Fahrzeuge kommen nur mit COC-Papier um hinterher damit einen deutschen Brief zu erhalten. Also ein sehr wichtiges Papier.
Thomas
BikeAlex
Mängelpunkt 5: Unwucht von Rädern ? Vibrieren im Lenkrad. .. (deutlich spürbar bei 120km/h)
Das heutige 2ten mal wuchten der Räder brachte keine Besserung .. habe nächste Woche einen Termin zum wuchten der Reifen am Auto ..
das schärfste war ja .. das der Meister mir weißmachen wollte, dass dies Stand der Dinge sei und die neue Vorderachse eh "scheiße" ist. .. und sie die Unwucht am Auto warscheinlich nicht wegbekommen werden..
Habt ihr auch solche Erfahrungen ?
Gruß Bikealex
