Glühkerzen bei 318CDI wechseln
ratzi
Beitrag von ratzi »
Hallo meine Kontrolleuchte des Vorglühsystems geht nicht aus bzw bleibt an.
Ich gehe davon aus, dass eine Glückkerze defekt ist.
Jetzt will ich alle wechseln.
Habt Ihr ein paar Tipps auf Lager/ gibt es Probleme?
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ratzi
Dosi
Beitrag von Dosi »
Sei höllisch vorsichtig beim rausdrehen, wenn sie sehr lange drin waren, kann es passieren, dass die Köpfe abbrechen. Dann hast du richtig Party. Ein super Schmiermittel ist, die Kerzen mit ein wenig Acrylverdünnung einzupinseln, die Batterie anklemmen und den Zuheizer laufen lassen. Ansonsten geht es eigentlich relativ easy.
Hans
Moderator
Moderator
Re: Glühkerzen bei 318CDI wechseln
Beitrag von Hans »
ratzi hat geschrieben:Hallo meine Kontrolleuchte des Vorglühsystems geht nicht aus bzw bleibt an.
Ratzi
Das Thema hatten wir gerade erst recht umfangreich und intensiv behandelt (einfach Suchfunktion benutzen ! :wink:), auch wenn die Lampe leuchtet, muß gar keine Kerze defekt sein, ist oft auch das Glührelais !
Also vorher einzeln durchprüfen, nicht mal Auslesen bringt absolute Sicherheit ! :wink:
