Hallo Leutz,
hab ein kleines Problem mit der Belüftung.
Die Belüftung fällt sporadisch aus und geht aber nach einer Zeit wieder an.
Wenn sie an ist kann man zwar alle Stufen anwählen aber es kommt nur halb soviel Luft wie normal. Das heisst bei Stufe 4 kommt soviel Luft wie vorher in Stufe 1 oder noch weniger.
Einen defekten Vorwiederstand schließe ich mal aus da ich ja noch alle Stufen anwählen kann...
Die Beleuchtung ist auch an. Also denke ich das auch kein Problem mit dem Stecker ist. (auch wenn die Lüftung aus geht die Beleuchtung)
Also was kann es noch sein?? Abgenutze Kohlen?? Wenn ja wo ist der Gebläse Motor??
Belüftung beim 311CDI
Könnte am Staubfilter liegen
Der sitzt genau über´m Motor im Lüftungskanal
Hatte schon mal einen der war total verstopft und deswegen kam innen keine Luft mehr herraus
Der Lüftermotor sitzt im Motorraum rechte ( Fahrtrichtung) seite
