Tankanzeige ungenau - gehts anders?
- gabiundpeter
Guten morgen,
gibt es eine Möglichkeit die Tankuhr zu 'synchronisieren'?
Problemstellung: Ab ca. 25/20 Liter geht die Lampe an. Dabei könnte ich ja noch eine ganze Ecke fahren.
Geht um einen 312D BJ 1999 mit dem werksmäßigen 100 Liter Tank.
Danke & Gruß
Danke & Gruß
312D BJ 1999 Automatik
- Michael F
Re: Tankanzeige ungenau - gehts anders?
Ich hab das gegenteilige Problem: Bei mir geht die Lampe an, wenn nur noch 5 Liter drin sind und das ist manchmal nicht lustig.
Lösung hab ich auch noch keine gefunden.
Obwohl, ich lese gerade Ihr habt nen 100 L Tank, ich hab den 80 L. Ich vermute also der Tankanzeiger funktioniert nach dem gleichen Füllstand, nur das Euer größeres Tankvolumen ergo auch eine noch größere Restmenge im Tank ergibt.
Frankia A 6800 auf 312 D, 145 PS, 3.5 t
Sprinter_08/15
bei meinem 100l Tank ist es gleich wie bei Michael. Die Leuchte geht an und dann muss ich innerhalb max 50km zur Tanke. Daraufhin gehen auch 100-103l in den Tank......
Wenn ich aber das Forum durchforste ist dies wohl "normal"....
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Meister Eder
- Fühlt sich wie zu Hause
ich habe auch das Problem, dass es bei meinem LT gegen gähnende Leere im Tank immer schneller geht mit der Tanknadel...
Wenn die Lampe an ist, sollte man sich schon seelisch auf einen zeitigen Tankstopp einrichten.
Ich habe auch den 80L-Tank.
Bei meinem alten Auto (einem Mitsubishi Colt von 97
) habe ich mal die Tanknadel abgezogen und etwas versetzt wieder aufgesteckt.
Weiß aber nicht, ob das beim Sprinter/LT auch funktionieren könnte... Genau ist das dann nicht aber man wird etwas eher "vorgewarnt"...
- gabiundpeter
Hmm, ok, schade.
Ich hoffe hier weiss jemand klugen Rat.
In der Tat ist das 'bitte-Tanken' Signal @ 20Liter besser als @5 Liter.
Doof ist nur, dass wir derzeit noch nicht abschätzen können wie viel wir im Schnitt verbrauchen, ergo ist es schwierig abzuschätzen nur nach KM zu fahren. Mal sind 70 Liter 600km, mal 700km, mal irgendwas dazwischen.
Aber gut, wenn ich tatsächlich einen Zusatztank f.d. Standheizungen verbaut bekomme relativiert sich das eigentliche Problem ja nochmals.
g|_||o
g|_||o
- Michael F
Ich musste mal noch 35 km fahren, als die rote Lampe an ging. Das Womo war voll beladen und nach 25 km ging es auch noch über einen steilen Pass. Was passierte: Ich blieb liegen.
Ich brauche ca 15 L/100 km, d.h. die Praxis war wie die graue Therorie. Seitdem such ich sofort eine Tanke wenn das Lämpchen leuchtet.
Hab`ich auch. Stimmt aber zum Ende fast immer.Meister Eder hat geschrieben:Hallo,
Im oberen Bereich können allerdings bis zu max. 350 km zusammenkommen, bis die Uhr auf 3/4 steht.
Ich vermeide in der Regel, den Tank zu leer zu fahren, denn den Dreck willst du dir nicht wirklich in die Leitungen ziehen.
Wenn`s wirklich mal nicht anders geht, habe ich einen Kanister.
Und ist der dann noch voll>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>toll.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
