Sicherungort Wischwasserpumpe gesucht
air255
Beitrag von air255 »
Moin
Bin im Besitz eines 11/2004 316 James Cook. Wischwasserpumpe erneuert aber keine Funktion. Lenkstock hat vor dem Tausch noch den Befehl zum wischen gegeben, jetzt nicht mehr. Mein erster Gedanke ist eine Sicherung, kann aber keine finden. Würde mich über jede Idee oder Anregung freuen. Vielen Dank im Vorraus
Aluhans
Re: Sicherungort Wischwasserpumpe gesucht
Beitrag von Aluhans »
bei unserem SPRINTER ist die Pumpe gemeinsam mit dem Wischer abgesichert, ist aber ein paar Jahre älter als Deiner.
Wenn dem so ist würde er wenn die Sicherung fliegt ja beides nicht mehr tun - kein Wischer, keine Pumpe. Ist das so, tut beides nicht mehr?
Es könnte auch der Lenkstockschalter sein, ich glaube nicht, dass da noch ein Relais dazwischen hängt. Oder ein Marder hat ein Kabel angeknabbert.
Auf jeden Fall sollte das durchgemessen werden, Teile auf Verdacht tauschen kann teuer werden. Dazu genügt ein Multimeter aus dem Baumarkt für 7,50 Euro.
Schönen Abend.
213 Wohnmobil, Zweitwagen mit 4 Ringen aus Alu (Nein, leider kein A8..)
jense
Beitrag von jense »
eine einfache birne und ein stück kabel tut auch, falls kein multimeter vorhanden
mit helfer der innen den hebel betätigt kontrollieren, ob an der pumpe strom ankommt, ja>pumpe defekt nein> lenkstockhebel ausbauen und mit kabelbrücke im stecker strom auf die pumpe geben, pumpe läuft lenkstochschalter defekt>pumpe läuft nicht> mein latein am ende....
