Heizung defekt
Heizung defekt
Hallo zusammen
Habe einen 213 cdi - Baujahr 2000 bei dem die Heizung nicht funktioniert.
In der Werkstatt sagte man mir erst es liegt am wärmetauscher - dieser soll nun aber ok sein. Der Werkstattschrauber sagte dann es liegt warscheinlich an einer Platine die hinter dem Regler im cockpitt sitzen würde und diese würde man nur sehr schwer bekommen.
Hat einer schon mal so ein Problem gehabt oder kann mir jemand einen Tip geben?
Re: Heizung defekt
Hast du die Klima?
Unterdruckschläuche prüfen an den Heizungsventilen im Motorraum, die werden Unterdruckgesteuert und die schläuche werden gerne porös.
Re: Heizung defekt
moin
nein er hat keine klima, soll aber eine Standheizung haben, davon ist aber nichts zu sehen
Re: Heizung defekt
wenn du keine klima hast ist die steuerung doch nur mechanisch (vermutung, bitte an die sprinterfraktion um bestätigung), vielleicht ist nur ein zug ausgehangen???? ich habe irgendwie dunkel in eriinerung, das klima die elektronische regelung hat, ohne klima die mechanische?
mfg
jense
mfg
jense
Re: Heizung defekt
Hy
Wenn du weder Zuheizer noch Klima hast ist warscheinlich nur der Zug am Heizungsregler hinüber.Entweder ausgehangen oder geknickt.
Alle Angaben ohne Gewähr
Re: Heizung defekt
wusst ich's doch...da war was
Re: Heizung defekt
Er hat keine Klima oder Zusatzheizung – der Verkäufer redete zwar von Standheizung hatte beim Kauf auch nicht nachgefragt, sehe aber da nichts. Nun gut meine Schuld oder Blödheit – die erste Werkstatt sagte mir das die Sprinter keine Züge dran hätten sondern alles Elektronich gesteuert wird. Also hinter den Schalter währe eine Platine und diese ist defekt – was auch eine Erklärung dafür sei das meine Instrumentenbeleuchtung der Regler nicht funktioniert.
Da ich ja auch noch so ein klacken im Motor habe, nur bei Leistung, und ich den Wagen die nächsten drei tage nicht brauche bring ich ihn gleich in eine andere Werkstatt. Vielleicht wird es ja billiger als gedacht.
Danke für eure Antworten.
Ach ja wie demontiert man den Beifahrersitz?
- Fühlt sich wie zu Hause
Re: Heizung defekt
ich habe den Heizungsregler zwar noch nicht draußen gehabt aber rein vom Gefühl beim Drehen würde ich auch sagen, dass da ein Zug dran hängt.
Und wenn Opa das schon sagt, dann ist das auch so!
Hast du einen Einzelsitz oder Sitzbank?
Bei der Bank musst du unter der Rückenlehne an der Konsole auf beiden Seiten eine Schraube (SK16) lösen und stirnseitig eine bei der Gurtschnalle des 2. Fahrers in der Mitte der Bank.
Dann kannst du die Bank nach vorn klappen und raus nehmen.
Re: Heizung defekt
klackern beim LT ist die häufig Unterdruckpumpe
