416 CDI automatik Wählhebel gesperrt!
greg
Beitrag von greg »
Hallo, nach längerer Standzeit wollte ich unser Wohnmobil zur Schonung der Reifen ein paar Meter zurückrollen. Zündschlüssel gedreht bis das ganze Mäusekino leuchtete, aber der Wählhebel ließ sich nicht aus der P Stellung bewegen.Nach einigen Versuchen habe ich dann die Sperre am Wählhebel ausgelöst und er ließ sich in alle Stellungen verschieben. Bei erneuter P Stellung dann aber dasselbe Spiel,d.h. Hebel ließ sich nicht bewegen. Hatte während der Standzeit keine Handbremse angezogen, sondern nur den Wählhebel in P Stellung gebracht. Motor springt übrigens einwandfrei an. Kann das mit der kalten Witterung zusammenhängen?
Gruß Greg
bikeraper
Re: 416 CDI automatik Wählhebel gesperrt!
Beitrag von bikeraper »
Ich fahre nun schon lange Automatik, aber das habe ich noch nie gehört. Der Motor läuft aber während Du das versuchst oder?
Olbi1904
Beitrag von Olbi1904 »
Bremslichtschalter defekt? Dann erkennt er keine getretene Bremse und gibt die Schaltkulisse nicht frei.
greg
Beitrag von greg »
hallo bikeraper, ja der Motor lief bei den Versuchen;
hallo Olbi, die Bremsleuchten funktionieren, bin mir aber nicht sicher, ob das ein sicheres Indiz für die Funktionsfähigkeit des Bremslichtschalters ist!
Gruß Greg
Hy Greg :wink:
Leider ist das kein Indiez das der Schalter funzt :? Ist ein Doppelschalter , auf der einen Seite schließt der Kontakt , auf der anderen Seite öffnet er :roll: .Das Ding kostet aber nur ca 12-15 € und ein Austausch ist einfach :)
greg
Beitrag von greg »
Danke für Eure schnellen Antworten!
Greg
