Vorglühanzeige geht nicht aus!
Schlingemann
Beitrag von Schlingemann »
Hallo Forenmitglieder,
bei meinem Sprinter 308 CDI leuchtet ständig die Vorglühanzeige. Auch nach dem Motorstart geht diese nicht aus.
Reicht es aus die Glühkerzen zu wechseln? Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Freue mich auf eine Rückmeldung.
Christian Schlingemann
Max
Re: Vorglühanzeige geht nicht aus!
Beitrag von Max »
- Normalerweise ist das eine Glühkerze.Schau mal in die Suchfunktion im Forum,das Thema wurde schon behandelt.
Antikfritze
Beitrag von Antikfritze »
Morgen aus Nürnberg,
am besten auslesen lassen kann auch zB. das Steuergerät sein...
erlischt sie nach dem vorglühen und anlassen und geht dann wieder an?
211CDI Sprintshift / Standheizung /noch rot und zwischen "proll oder toll" unterwegs
Schlingemann
Hallo nach Nürnberg,
die Lampe bleibt gleich an!
Christian
Antikfritze
Also ich würde den auslesen lassen, meine "freie" Werkstatt macht das umsonst.
Ich hatte das jetzt 2x bei defekter Glühkerze, Vorglühen an, dann aus und nach dem starten wieder an.
Claus
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Auslesen alleine hilft oft nicht, da die Auswerung oft nicht zutrifft, es sollte jeder Kerze einzeln durchgemessen werden, sollten alle funzen dann ist es wol das Relais ! :wink:
Bei meinem wurde beim Auslesen cöllig falsch diagnostiziert, waren nach Einzelprüfung nicht die eine ausgelesene, sondern tatsächlich 2 andere !
Guckst Du auch da, in der Suchfunktion gibt es noch einiges mehr an Info:
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 3%BChkerze etc. ...
