Standheizung geht neuerdings beim Start immer mit an
Beitrag von Gelöschter User »
die Boardsuche brachte leider nix, also hier:
Hab meinen 218er (ausgerüstet mit einer Warmwasserstandheizung 5kw) nun seit mehr als drei Jahren. Von Anfang an schaltete sich weder die Standheizung noch die Zusatzheizung (beides gleich?!?) beim Starten des Motors zu. Seit kurzem ist dies anders. Ich las bereits das ganze Handbuch durch, keine Zeiten programmiert, etc. Die Standheizung funzt einwandfrei (macht Lärm wie ein Flugzeug).
Bei jedem Starten des Motors (egal ob kalt oder warm), geht die LED der Standheizung mit an. :( Absolute Dieselverschleuderung!
Könnte mir bitte jemand sagen, wie ich die permanente Zuschaltung der Standheizung beim Motorstart wieder abstellen kann?
Michi
kayp0
Re: Standheizung geht neuerdings beim Start immer mit an
Beitrag von kayp0 »
Hallo Michi,
ich hatte das im letzten Winter auch des öfteren, bei mir half es einfach den Einschaltknopf für ein paar Sekunden in die eintgegengesetzte Richting gedrückt zu halten. Also wenn der zuheitzer lief dann in Richtung Standheizung. Es kam des öfteren vor, das der Zuheitzer beim nächsten Start dann wieder mit ansprang obwohl der Motor warm war. Nach drei oder 4 Startvorgängen und immer wieder knopf drücken war es dann vorbei. seitdem geht es nur noch an wenn es soll.
Gruß kay
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Ich vermute mal, das da ein Relais hängt. Also die Kontakte im Relais zusammen gebacken sind.
Oder aber das ein Temperaturfühler nicht mehr funktioniert. :wink:
Gruß Wolfgang
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Oder die Anleitung gescheit lesen und die Zuheizer Funktion deaktivieren.
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Jo, das sollte man programmieren können.
Rollidriver
Beitrag von Rollidriver »
Du musst den Knopf der Standheizung nicht oben sondern unten drücken, damit schaltest Du die Zuheizfunktion aus oder ein.
1. Zusatzheizung ein-/ausschalten
2. Zuheizfunktion ein-/ausschalten
Grüße Rolli
