schalter nebelschlussleuchte
heute beim tüv 'jetzt nebelschlussleuchte', schalter gedrückt, verschwindet im armaturenbrett, rausgepult, klick klick, beide einstellungen aber hinten kein licht... ähem...
birnen sind ok, sicherung auch, mir kommt das zwar seltsam vor, aber tippe nun auf den schalter. wie könnte ich das denn testen?
Arne
- Ehrenmitglied
Re: schalter nebelschlussleuchte
@ hvöfster,
das ist zu 99 % der Lenkstockschalter, der defekt ist.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
Meister Eder
Hast du eine Anhängerkupplung?
Dann ist da ganz oft der "ich-habe-einen-anhänger-dran-und-deshalb-wird-meine-nsl-überbrückt"-Schalter im Arm
Habe dazu vor nicht allzu langer Zeit mal was geschrieben hier, einfach mal suchen!
nein, keine anhängerkupplung.
der lenkstockschalter? habe ich vor 3 monaten erst gewechselt!
(allerdings habe ich die nebelschlussleuchte nie getestet, kann also von anfang an nicht funktioniert haben...?).
der schalter ist ja separat, hängt der wirklich mit der lenkstockschalter-elektronik zusammen???
mir fällt noch ein, dass der von mir eingebaute neue lenkstockschalter am licht ne einstellung für parklicht hat. das hatte der alte nicht. dass das aber die nebelschlussleuchte lahmlegt kann ich mir nicht so ganz vorstellen...
- Antikfritze
Morgen,
der NSL-Schalter ist hinten nur 4 fach belegt, braun= Masse (links unten oder rechts oben) dann das grau/grüne = beleuchtung (andere Ecke von Masse)
die anderen beiden sind die zu messenden Kontakte.
Frohes messen,falls er kaputt ist was ich mir fast nicht denken kann und Du einen brauchst, ich habe meinen alten funktionierenden erst ausgebaut (wechsel zu NSL +NSW)
Grüße aus Nürnberg
Claus
Grüße aus Nürnberg
Claus
211CDI Sprintshift / Standheizung /noch rot und zwischen "proll oder toll" unterwegs
also,
messergebnisse:
mein nebelschalter hat zwei positionen, einmal nur hinten, einmal vorne+hinten
er hat 6 anschlüsse:
2 gelb, 1 braun: alles masse
1 rot: 12V
1 grau/grün: beleuchtung hinten
1 rot/schwarz: beleuchtung vorne
bei licht aus liegen auf rot die 12V.
bei abblendlicht ein gibt er auf alle anschlüsse genau so strom, wie er soll.
habe nochmal alle sicherungen (unter fahrersitz, unter lenkrad) gecheckt. nichts.
irgendwo sind noch drei relais/dioden verbaut (A1,A2,A3). kanns an denen liegen?
lenkstockschalter halte ich nun für ausgeschlossen.
hatte auch nochmal hinterm auto nachgeschaut: kein nebellicht...
ts...
messergebnisse:
1 rot: 12V
ts...
Zuletzt geändert von hvöfster am 18 Mai 2011 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hinten mal nachgemessen nicht das das Leuchtmittel nur heile aussieht.
Dann noch mal die Fassung kontrollieren die Oxidieren gerne mal.
ASCHE AUF MEIN HAUPT!,
das lämpchen war hinten oxidiert, abgeschliffen, leuchtet.
ähem...
es ist also immer gut nen tipp von außen zu bekommen!
dank an alle beiträge!
ähem...
Meister Eder
