Hallo Leute,
hat mein 210er Bj. 98 ne Verschleissanzeige für die Bremsen? Bin mir nicht sicher ob die Serienmäßig verbaut wurde?
LG
Stefan
Verschleißanzeige Bremsen
- kilian
Re: Verschleißanzeige Bremsen
Hallo Stefan,
Du kannst zu einer Seite die Lenkung einschlagen und dann von innen an der Bremse nachschauen. Wenn da ein Kabel direkt aus dem Bremsbelag kommt, dann hast Du eine Verschleißanzeige.
ABER: die geht immer nur auf einen der beiden Beläge, ist deshalb nur halbwegs zuverlässig.
Ich hoffe das hat weitergeholfen,
Gruß, Kilian
Gruß, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
