Stärkere Motoren in Sicht ?
Michi
Ich bin mir am überlegen meinen Sprinter 616 Mantra durch den NCV3 abzulösen.
Da mein Vehikel recht schwer ist kann ich nicht genug PS und Nm haben.
Lange war ja der Sprinter der Stärkste, jetzt kommt Iveco mit 205PS und 470Nm.
Weis jemand ob Daimler Pläne hat diesen Wert zu übertrefen ?
Weis jemand wie die Zukunftspläne für den Oldie MB Vario aussehen ?
Vielen Dank für Eure Meldungen
Michi
Michi
Re: Stärkere Motoren in Sicht ?
Hy
Der Vario wurd schon so oft "Totgesagt" ich glaub der lebt ewig
Alle Angaben ohne Gewähr
- Rennsprinter
Warum willst du grösseren Motor? Der jetzige 3.0CDI ist nur auf 190PS von Mercedes gedröselt worden. In Pkw s leistet er bis zu 265 PS. Das kann man auch beim Sprinter per Software Anpassung auch machen.
Sprinter - was sonst ?
Wieviel Pferde hat der Rennsprinter denn im Stall?
Die Motoren sind auch in der Hardware identisch, also auch bei Kleinigkeiten wie LLK, Ölkühler, Wasserkühler, Dichtungen oder Lager?
2009er 35C18V/P
varomde319
Arne
- Ehrenmitglied
@ varomde319,
Robert, leider nein.
Meinen wird wieder SKN optimieren, die machen das mit Gutachten, so das die Leistung legal eingetragen werden kann.
Soviel ich weiss, kostet das 850 Teuro plus 150 fürs Gutachten.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Rennsprinter
Wenn du meinen Sprinter meinst: keine Ahnung, nach Gehöhr 300PSTwisty hat geschrieben:Wieviel Pferde hat der Rennsprinter denn im Stall?
varomde319
Arne
- Ehrenmitglied
Hallo Robert,
SKN gibt 520 Nm und 226 PS an.
Viele Grüsse,
Arne
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
- Rennsprinter
Das ist doch Quatsch was ich geschrieben habe. Der Pkw Motor mit 265PS ist doch nicht der Gleiche wie im Sprinter, der trägt den Namen OM 642LS und wurde sowohl software -als auch hardwaremässig geändert. Nichtdestotrotz, 230 PS sind auch im Sprinter drin.Rennsprinter hat geschrieben:Warum willst du grösseren Motor? Der jetzige 3.0CDI ist nur auf 190PS von Mercedes gedröselt worden. In Pkw s leistet er bis zu 265 PS. Das kann man auch beim Sprinter per Software Anpassung auch machen.
- Hans
- Moderator
Deswegen optimieren fast alle seriösen Tuner in diesem Leistungsbereich, meiner z.B. standardmäßig den 318-er auf 220 PS / 455 Nm, den 319-er... Nichtdestotrotz, 230 PS sind auch im Sprinter drin ...
auf 228 PS / 495 Nm, auf persönlichen Wunsch geht auch noch einiges mehr,
im Antriebsstrang vorprogrammiert !
TÜV gibt`s aber nur bei den Standard-Daten, darüber entgleist der Abgaswert überproportional !
Michi
Sind mit dem Facelift, welches meines Wissens im 2013 kommt, neue Motoren geplant ?
- Hans
- Moderator
Von anderen Motoren ist nichts bekannt !
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ft#p142975
Jedoch alles inoffiziell, sowohl was und wann !Hans hat geschrieben:Habe gerade mal "meine Ohren gespitzt" bezüglich Facelift wie den veränderten Lampen vo u. hi, integriertes TFL, Grill und eckige Kühlerhaube, Farbe Pixel Matrix
Ich kann mir auch nicht vorstellen wozu...?
Die kleinen Turbomotoren haben doch alle im Programm, die werden mit der Zeit wohl nur noch kleiner, solange die neu sind und man Garantie hat alles bestens.
Die, die was richtiges wollen, können doch den 3l nehmen.
Als nächstes kommt dann Euro 6 und der 3L fliegt raus, Flottenverbrauch wird alles...
Genau, und der 2,2L hat dann 200PS
Den Rest erledigen dann Motoren aus der B-Klasse
2009er 35C18V/P
