Falss jemand die gleichen Probleme hat, hier eine Lösungsmöglichkeit.
ich hatte große Probleme mit meiner Eberspächer Standheizung.
Folgende Problematik:
Ab und an konnte es sein, dass die Heizung startete und nach ca. 30sec. nach dem kompletten Hochfahren / Betrieb wieder ausgegangen ist...., beim nächsten Start lief das Ding ganz normal.
nach ewiger Fehlersuche und dem (kostenlosen) Tausch fast aller Komponenten der Standheizung habe ich endlich den Fehler gefunden!
> Es war das fahrzeugseitige Heizungsregelventil! (Motorraum, über Motor, rechts )
ich habe das Ding zerlegt, dort ist ein kegelförmiger leicht beweglicher "Stopfen" eingebaut. Ist im Innenraum der Heizungsregler auf Kalt gestellt, wird dieser Stopfen nach unten gedrückt und leitet das Warmwasser am Wärmetauscher vorbei. Auf Warm gestellt (= spannungslos) , ist der Stopfen lose und wird durch die Strömung des Kühlwassers nach oben gedrückt und das Wasser kann zirkulieren.
Jetzt hatte bei mir der Messingkegel einen starken Abdruck des O-ringes, dies hat ausgereicht dass dieser klemmte!
Ich habe den Kegel mit Schmirgelleinwand ablaufen lassen und danach poliert > seit dem habe ich keine Probleme mehr!
Heizungsventil Ursache für Probleme Standheizung
Sprinter_08/15
Gruß Ronny
W463 - G350 / EZ 2016
Re: Heizungsventil Ursache für Probleme Standheizung
Verschoben in "Schraubertip´s"
Alle Angaben ohne Gewähr
