Vorzelt für Regenrinne
Familien_LT
habt ihr Erfahrungen mit Vorzelten?
Ich suche ein Vorzelt, das man an der Regenrinne befestigen kann und mindestens 3 x 3,5m
groß ist. Man sollte auch am Rand noch stehen können.
Leider geht die Regenrinnenhöhe bei den meisten Zelten nur bis 2,20m.
Ich/wir brauchen natürlich eine von mindesten 2,25-2,30m.
Kennt Ihr solche Zelte und habt auch Erfahrungen damit bzw. was habt Ihr als Vorzelt?
Bin auf die Antworten gespannt.
bis dann
Dirk
bis dann
Dirk
Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit meinem Vorzelt gemacht, allerdings keine Regenrinne mehr und verkaufe es deshalb. Noch größere Vorzelte kenne ich nicht und würden zwangsläufig schwierig am Sprinter zu befestigen sein.
http://www.sprinter-forum.de/marktplatz ... nzeigen/83
Familien_LT
Re: Vorzelt für Regenrinne
Danke für das Angebot,aber ich möchte das Zelt mit dem Auto verbinden können,
um gerade bei schlechtem Wetter geschützt zu sein und viel Raum zu haben.
Familien_LT
nochmals danke für weitere Angebote, aber die Regenrinnenhöhe des Zeltes sollte schon bei mindestens
225cm liegen.
225cm liegen.
- Rohbau
Spielst du Basketball
Nicht ganz so ernst gemeinter Beitrag
ROHBAU
ROHBAU
- Andreas 4x4er
Grüß dich!
Ich für meinen Teil bin nicht so der fan von klassischen Vorzelten!
Ich bleib nicht so lang an einem Platz, daher...
Bei mir kommt über der Regenrinne eine Kederschiene rein, da kann ich dann eine Plane einziehen,
vorne links und rechts je eine Teleskopstange und mit nem Ratschgurt abgespannt, fertig!
Mehr als Regenschutz und Sonnenschutz brauch ich nicht.
Is leicht, klein und billig
Vielleicht hilfts dir was!
glg Andreas
glg Andreas
Ich habe mein MEHLER Gemini 2 am Wochenende mal in der Halle aufgebaut. Das geht quasi in 10 Minuten.
Der Anschluß zum Fahrzeug wird über einen weichen Stoff mit Stab für die Regenrinne gemacht. Das Vorzelt ist dann auch an der Beifahrertür und am Heck relativ winddicht. Die Höhe 2,25m in der Mitte paßt genau zum Sprinter.
Als zunächst unwichtig, aber letztlich absolut praktisch erwies sich, daß man einfach den Stab aus der Regenrinne rausnehmen, mit dem Sprinter wegfahren und das Vorzelt auf der Seite per Reißverschluß zuziehen kann. Auch das Andocken ist einfacher, als ich befürchtete.
Am NCV3 ohne Regenrinne geht das aber nicht mehr.
