Tempomat funzt nicht.
chris82
Beitrag von chris82 »
Mein Chef hat zwei LT´s.
Der eine Baujahr 2005 und der andere 2001.
In beiden haben wir einen Tempomaten verbaut.
Bei dem 2005 funzte es sofort ohne Probleme,nur bei dem 2001 nicht.
Kann dies am Steuergerät liege,oder gibt es da noch etwas was wir nicht beachtet haben.
Weiß jemand über welchen Kanal man es mit der richtigen Software auslesen kann,ob der Tempomat ein Signal gibt???
Gruß Chris
Lars297
Re: Tempomat funzt nicht.
Beitrag von Lars297 »
Keine Ahnung ob man´s mit frei erhältlicher Software auslesen kann, aber sicher ist, dass das Motorsteuergerät von einer VW Werkstatt für die Benutzung des Tempomaten freigeschaltet werden muss.
Ausführliche Infos findest du mit der Suchfunktion hier im Forum.
Nichts vermiest einem den Freitag mehr als festzustellen, dass erst Mittwoch ist !
chris82
Danke für deine Antwort Lars,
aber wie schon geschrieben,haben wir es bei dem 2005 lt auch hinbekommen,mit der software und allen drum und dran.
nur bei dem 2001 LT will es nicht.
Die hauptsächliche Frage war,ob es am Steuergerät unterschiede zwischen den Baujahren gibt,bzw. unter welchen Kanal man auslesen kann,ob der Tempomat akzeptiert wird oder nicht.
Gruß Chris
Lars297
Ich hatte mal den Fall, das die Jungs in der VW Werkstatt den ganz alten Tester raus holen mussten um den Tempomaten frei zu schalten.
Ging mit dem aktuellen Tester nicht.
Damals war es den Wert eines Kanals von 255 auf 1 setzen. Glaube Kanal 6.
chris82
Das könnte mir eventuell echt weiter helfen Lars.
Da mein Chef eng mit einer Werkstatt zusammenarbeitet,haben wir zugang zu solchen programmen.
Und das wird das erste sein,was wir morgen probieren,da wir von einem verkabelungsfehler nicht ausgehen.
Kann dann echt nur die Softwaregeschichte sein,bzw.Steuergerät.
Gruß Chris
Lars297
Dann probiert das mal.
Steuergeräte können anders sein, und somit auch der Anschluss des Tempomaten!
Kann man aber ganz einfach nach Motorkennbuchstaben im Stromlaufplan nachschauen.
Warte dann morgen auf deinen Bericht...
chris82
Lars,hast du "tiefergehende" ahnung von der Materie???
Ansonsten könnten wir mal kurz telen,da sage ich dir welches Kabel wir an welchen PIN gesteckt haben und den Motorkennbuchstaben.
Gruß Chris
Lars297
Gib mir dir Daten zum Auto und ich sag dir wo die Kabel hin müssen.
Muss auch erstmal die Stromlaufpläne raus suchen.
Hab ich aber auch schonmal hier gaaaanz ausführlich beschrieben...
Lars297
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... &start=165
Motor AHD:
1 grau Pin 58
2 schwarz Pin 66
3 blau Pin 34
4 gelb Pin 30
5 grün Pin 35
6 rot Klemme 15
Motor ANJ:
1 grau Pin 46
2 schwarz Pin 14
3 blau Pin 45
4 gelb Pin 67
5 grün Pin 44
6 rot Klemme 15
chris82
Hab den ANJ Motor und auch die Kabel dementsprechend angeschlossen.
Also das würde ich als Fehler ausschließen.
Muß dann nur noch mal das mit dem Kanals probieren.
Gruß Chris
chris82
So,nachdem wir wieder mal die Software angeschlossen hatten,wieder nichts gutes zu berichten.
Kanal 6 wird nicht gefunden und der Code wird auch nicht gespeichert.
Noch andere vorschläge :?: :roll: :?
Lars297
Nicht wirklich.
Wenn du dir den Tread den ich dir verlinkt habe durchgelesen hast, wirst du feststellen, dass nicht jede Werkstatt das nötige Wissen besitzt den Tempomaten frei zu schalten.
Also, meine Meinung:
Tempomat muss noch im Steuergerät freigeschaltet werden und eure Werkstatt hat keinen Plan wie das geht.
chris82
Bei unsrem 2005 LT hat es doch aber auch geklappt.
Gibt es bei dem 2001 zu dem 2005 Modell unterschiede beim Diagnosestecker???
Weil er den Kanal 6 nicht findet,bzw nicht belegt wäre.
Gruß Chris
Lars297
Irgendwelche Unterschiede scheint es zu geben.
Wie gesagt, hatte es auch schonmal das es nicht auf Anhieb geklappt hat, bzw ein anderer, älterer Tester genutzt werden musste.
Meister Eder
Beitrag von Meister Eder »
chris82 hat geschrieben:Bei unsrem 2005 LT hat es doch aber auch geklappt. (...)
dass es beim 2005er geklappt hat, heißt erstmal nichts, solange du nicht mit 100%iger Sicherheit sagen kannst, dass beide von der gleichen "Basis" aus umgebaut wurden. Viell. war im 2005er schon etwas freigeschaltet, was im 2001er nicht der Fall ist usw.
Ich habe auch den 2001er ANJ und kann sagen, dass es bei mir mit der Eingabe des Codes funktioniert hat, weil bei mir ebenfalls der Kanal zum Umstellen von 255 auf 1 nicht vorhanden war.
Fakt ist aber uch, dass erst die zweite VW-Niederlassung das hinbekommen hat, weil die erste absolut keinen Plan von der Materia hatte. Da sollte ich denen sogar sagen, was sie zu tun haben!!!
Also meine Meinung ebenfalls: die GRA ist noch nicht freigeschaltet.
Der gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen! (Indisches Sprichwort)
LT35 2,5TDI (ANJ), EZ.2001, 233tkm. Eigenausbau zum WoMo 2010
