Neues Radio, aber dauer leuchten und Lüfter drehen
Scaleo
Beitrag von Scaleo »
Nabend,
habe mir heute ein DVD Radio mit ausfahrbarem TFT eingebaut.
Ich habe aber nun ein Problem.
am Radio leuchten die Tasten und das kleine Display und der interne Lüfter dreht sich, obwohl Schlüssel nicht
im Schloss.
Das TFT fährt ganz normal aus bei gestecktem Schlüssel und fährt auch wieder ein beim rausziehen des Schlüssels.
Es bleibt aber die Beleuchtung und der Lüfter an. Es ist auch keine Musik mehr zu hören. Alles geht aus und zu.
Kabel müssen auch richtig sein, denn wenn die beides obligatorischen Kabel vertausche, vergiss das Radio alles und das ein- und ausfahren
des TFTs klappt nicht richtig.
Eine Idee?
Bei weiteren Angaben, die ich posten soll, einfach sagen. Weis nicht, was ich alles dazu sagen soll.
Vielen Dank
aikay
Re: Neues Radio, aber dauer leuchten und Lüfter drehen
Beitrag von aikay »
dein sprinter hat vermutlich kein zündungsplus klemme 15 und deshalb spinnt es.
das normale radio wird über canbus angesteuert und die zubehörrdios über klemme 15
also musst du das zündunsplus irgendwo abzweigen und zum radio lergen oder ein teuren adapter kaufen
Scaleo
Aber an dem einen Pin liegen permanent 12V an und an dem anderen erst, wenn ich den Schlüssel einmal rumdrehe.
So ist es doch korrekt und so kenn ich es.
Lord
Beitrag von Lord »
Hast du die anleitung von deinem radio mal studiert? vermute das du das umprogrammieren kannst im radio zB demomodus aus.....
Scaleo
Ich glaube einen Demomodus gibt es nicht.
Kann mir das die Batterie leer saugen?
Wie kann ich messen, ob ein verbrauchen Strom zieht und wie viel?
Lord
Beitrag von Lord »
Glauben war das mit der kirche. :wink:
Du kannst die sicherung vom radio rausnehmen und mit einem Amperemeter anstelle der sicherung den strom messen. Hoffe das war verstaendlich genung?
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Was für Radio war vorher drin???
Scaleo
@Lord
Ja das war verständlich.
Vorher war ein einfaches AEG Radio drin. Und das war immer komplett aus.
