Nach 6000 km Urlaub Wohnmobil hingestelt one problemen ,
2 Woche spater gestarted und Gelbe lampen an .
Tour gemacht von 20 kilometer im notlauf , den EGR demontierd und sauber gemacht , ventil shaft lauft richtig .
Diese war nur leight versmutzt , dan gestarted und gelbe lampen immer noch an .
Temperatur fuhler demontierd und sauber gemacht , problem immer noch dar .
Den nach werkstatt ( MB ) gefaren , computer sagt EGR pausibel und temperatuursensor .
Versugt ausgang stepping motor von 5 -100 % aber keine anderung gas volume .
Neu EGR ventil installierd , wen ich das neue ventil ( Wahler ) anschau siet das wie die alte, was ist geanderd ?
5 -100 % ausgang funtioniert jetz und sind alle fehler weg ?
Meine frage is das problem immer versmutzung oder ein steppermotor probleem ?
I s das vieleight der stepper motor temperatuur oder ausdenung von lager ?
Oder mach ich eine fehler im nachdenke ?
Grussen aus Holland
EGR Notlauf
L.Willemen
EGR Notlauf
I,komme aus Holland und bin interessierd in diese,s forum .
Ich habe ein wohnmobil auf ein Mercedes Freightliner Sprinter 518 von 2007
