Ölservice plus
Ölservice plus
Hallo Gemeinde,
Kann mir jemand sagen, was beim ncv beim ölservice plus außer Ölfilter und Ölwechsel noch gemacht wird.
MfG
Luckykay
MfG
Luckykay
Re: Ölservice plus
Hi Luckykai,
laut Rechnung vom 19.06.2012 bei 316 CDI, EZ 10/2010 wurde durchgeführt:
00292002 Ölservice plus
00294201 Sicherheitsgurte im Fond prüfen (Zusatz zu Ölservice)
00396501 Federbügelverschraubung an Hinterachse nachziehen (Zusatz zum Wartungsdienst)
Material: Ölfiltereinsatz, 11,5 ltr. Öl, Dichtring (Bis hierhier 310,86 €)
Bei mir lies ich zusätzlich Bremsflüssigkeit tauschen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Leitsmann
Thomas Leitsmann
Sprinter 316 CDI, HRZ
Wartungsdienst B
Zwar nur vom Benziner, aber vielleicht besser, als gar nichts:
Wartungsdienst (Öl laut 229.5) = 355,60€ nto.
- Leistung = 19 AW x 5,70€
- Filtereinsatz A 000 180 26 09 = 17,56€
- Öl 0W30 = 9,5l x 17,56€
- Montage? Pflege = 1 AW x 5€
- Filtereinsatz A 000 090 37 51 = 23,50€
- Kombifilter A 906 830 03 18 = 24,07€
Staubfilter erneuern (bei Wartung) = 29,77€ nto.
- Leistung = 1 AW x 5,70€
- Kombifilter A 906 830 03 18 = 24,07€ (Gibt es 2 identische Kombifilter im Sprinter )
Automatikgetriebeölwechsel (bei Wartung) = 222,04€ nto.
- Ölfilter A 140 277 00 95 = 13,29€
- Stift A 140 991 00 55 = 0,56€
- Dichtung A 140 271 00 80 = 7,76€
- Dichtring A 140 271 00 60 = 0,57€
- Verschlußschraube A 001 990 11 17 = 1,39€
- Getriebeöl ATF 236.14 = 7,1l x 12,70€
Hinterachsölwechsel (bei Wartung) = 52,93€ nto.
- Leistung = 3 AW x 5,70€
- Getriebeöl 75W90 (235. = 2,6l x 13,78€
Zündkerzenwechsel (bei Wartung) = 119,70€ nto.
- Leistung = 11 AW x 5,70€
- Zündkerzen A 004 159 18 03 = 6 x9,50€
Bremsflüssigkeitswechsel (bei Wartung) = 50,14€ nto.
- Leistung = 5 AW x 6,50€
- Bremsflüssigkeit A 000 989 08 07 = 1,2l x 14,70€
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... ce#p140862
Wirklich wichtig sind der Ölwechsel, die Spülung des Automatikgetriebes inkl. Ölwechsel, die Bremsflüssigkeit und die paar Filter. Der Rest, wie Scheibenwischer + Gurte prüfen ist m.E. Schnulli. Nach den Bremsen + Licht guckt man lieber selbst vorher mal.
Re: Ölservice plus
@ rosi,
wo bringst Du denn Deinen Sprinter hin?
der Preis für die AW ist ja durchaus erträglich..
wie man aber fast 2 Stunden für nen Ölwechsel brauchen kann erschliesst sich mir allerdings nicht, soolange dauert das auch nicht den LUFI zu wechseln.....
ich hätte wohl doch dort anfangen sollen, schient ein entspannter job dort zu sein...
die 2 Stunden für ATF seh ich ein, um den Filter zu wechseln muss die Ölwanne runter das ist schon nicht trivial...
Nur das mit der Verschlusschraube würde mich stutzig machen..das kann eigentlcih nur die vom Wandler sein, die kann im Getriebegehäuse verschwinden wenn man pech hat.
Nur dann stellen sich 2 Fragen:
liegt die alte Schraube noch irgendwo im Getriebegehäuse??? und macht die dort irgendwelchen Blödsinn?
Wieso muss der Kunde eine Schraube bezahlen, die der Monteur verliert?
Bei 1,39 geht es sicher weniger um den Streitwert als ums Prinzip....und den möglichen Blödsinn den die Schraube im Getriebegehäuse macht....
interessant wäre wo der 2. Staubfilter verbaut ist und ab welchem Baujahr, bei meinem Sprinter mit 2. Klima ist nur ein solcher Filter verbaut....oder ich hab den 2. nur noch nicht gefunden.....
na gut das Öl ist ne Freichheit...das kauf ich im 60l fass für 4€ den liter.(229.51)
Beim
kommt ein Tankwagen der gleich mal 5000l ablädt.. die werden sicher keinen schlechteren Preis als ich bekommen......
Da find ich die Marge schon sehr sportlich...wenn nicht sittenwidrig... deshalb grinst der auch so blöde....
Ansonsten liegen die Teilepreise gut z.T. 30-40% über dem was der freie Markt hergibt.... eigentlich noch ok für son nen riesen Weltkonzern...
Beim
Re: Ölservice plus
Und hier noch ein Knaller zum Thema Öl...
Anlieferung leider nur nördlich von Berlin...
http://www.te-taxiteile.com/Motoroel/Fa ... Liter-Fass
Max
- Wohnort: - autonome Republik Mittelfranken // Banana Republica Germania
Re: Ölservice plus
- Ölwechsel mit Filter inkl.ÖL ( Shell Helix 5-40 W ) kostet für meinen 216er ca.60€, bei Mr.Wash.Das Plus beim ?????? ist blanker Unfug,durchschauen kann ich mein Auto selber.Bei Mr.Wash ist der ganze Ölwechsel in kanpp 30 Min.passiert.....
Rollidriver
Re: Ölservice plus
Vorsicht Laut MBFränkie hat geschrieben:Und hier noch ein Knaller zum Thema Öl...
http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... 105bb95721
hat Texaco die MB 229.51 Freigbe nur für das:
Texaco Havoline Ultra V
und für kein anderes!
Das von dir angegebene
5W-30 TE Syntetic DX
ist in der Freigabe nicht gelistet!
Grüße Rolli
M272 Benziner: Zündkerzen wechseln
"Etwas" naiv will ich den Ölwechsel nebst Zündkerzenwechsel selbst machen, gurgelte etwas danach und
Kann mir jemand mit/aus dem WIS eine Anleitung zum Wechsel der Zündkerzen, oder anderweitige Anleitung besorgen
Re: Ölservice plus
Hy
Die Wandlerschraube macht man mit neu , ist mit einem Imbus 4 mm . Und wenn du mal versuchst die raus und rein zumachen , verstehste wahrscheinlich warum "Schrauber" das futzie Schräubchen neu machen
5 Liter Altöl ./. 9,5 Liter neu
Ich hatte zwar schon dutzende Ölwechsel gemacht, allerdings noch nie bei einem Mercedes Sprinter.
Aus meinem Motor kamen ca. 5 Liter "Jauche", was mich nach 2,5 Jahren ~ 25tkm nicht verwunderte, aber der Assist forderte mich lediglich einmal auf 1 Liter nachzufüllen, jedoch müssen inkl. Ölfilterwechsel 9,5 Liter Öl hinein
Die Zündkerzen ließ/laß ich mal lieber sein, sondern beim Schrauber machen und arbeite in der Zeit
