ich habe auf ein Sprinter Fahrgestell eine Wohnkabine mit Alkove drauf gesetzt. Da nun die Alkove fast direkt auf dem Kabinendach sitzt passt die Antenne nicht mehr. Was gibt es da für Alternativen ? Der Zwischenraum ist wirklich verdammt eng.
Gruß Manfred
Welche alternative Antenne ?
Bin für jeden Hinweis zu meinem Projekt "Selbstausbau einer Wohnkabine" dankbar !!! Also her damit !!!
Re: Welche alternative Antenne ?
Hallo Manfred,
bei unserem Alkoven mit GFK-Kabine ist die originale Antenne einfach liegend unter dem Bett montiert worden. Das bedingt aber einen Alkoven-Spoiler, damit das Kabel geschützt ist. Dann gibt es noch sehr niedrige Haifischflossen-Antennen, z.B. bei BMW 3er oder VW Touran. Das ist aber eine Platzfrage, außerdem brauchst Du noch die passenden Kabel.
Eine gute Nachrüstlösung ist die Bosch Autofun Scheibenklebeantenne. Zwei etwa 50 cm lange Klebestreifen mit einem dünnen Draht werden entweder an der Oberkante der Scheibe oder an A-Säule und Oberkante angebracht. Der Einspeisepunkt ist eine Plastikscheibe mit etwa 3 cm Durchmesser. Ich habe sie bislang zweimal eingebaut, der Empfang ist recht gut. Sie braucht wie alle Verstärkerantennen eine 12V-Versorgung.
516CDI Automatic mit Wohnmobilaufbau Wochner Xantos 520 BD
danke für die Antwort. Aber gibt es keine ganz einfache Lösung, etwas was ich einfach in das vorhandene Gewinde auf dem Dach reinschruben kann ?
Gruß Manfred
Gruß Manfred
wollte meine Frage nochmal aufwärmen.
Gruß Manfred
Gruß Manfred
