Teilenummer: 3.Bremsleuchte
da Serienmäßig nicht vorhanden möchte ich eine 3.Bremsleuchte nachrüsten. (die originale am Dach)
Ich finde aber die Teilenummer nicht.
Kann mir jemand helfen ?
Hier ein Bild: http://s1.directupload.net/file/d/3180/wyo5s5op_png.htm
Re: Teilenummer: 3.Bremsleuchte
Auf die schnelle habe ich folgende Nummern bei MB gefunden:
A 002 820 61 56 - Zusatzbremsleuchte (Dach nieder)
A 002 820 60 56 - Zusatzbremsleuchte (Hochdach)
N 000000 006373 - Glühlampe (3. Bremslicht, 12V-21W)
N 910112 005000 - Sechskantmutter (M5)
Alles ohne Gewähr!
Wenn du einen Sprinter fährst, kannst du ja mal den Anfang deiner Fahrgestellnummer (z.B. WDB902661) posten, dann kann ich genauer im EPC nachschauen.
Steffen
Alles ohne Gewähr!
Steffen
Fahr einen VW LT 35 Baujahr 19985 - Hochdach.
Die Teielnummern sind aber für einen LT, oder?
Wobei wird beim Srinter nicht anderst sein.....
Danke für die Infos...
Nein, das sind die Mercedes-Benz-Teilenummern. Sind aber ja baugleich. Nur beim Preis könnte es Unterschiede geben. Deshalb Preise bei VW und MB vergleichen.
Und da dein LT Baujahr 1995 bzw. 1998 hab ich auch mal bei den alten Sprinter-Baureihen nachgeschaut. Die Bremsleuchte scheint bei den Vor- und den Nachfaceliftmodellen (CDI) identisch zu sein.
Hier mal die VW-Teilenummern:
2D0 945 211 E - Zusatzbremsleuchte (Dach nieder)
2D0 945 211 D - Zusatzbremsleuchte (Hochdach)
N 0177322 - Glühlampe (P21W 12V)
N 10017304 - Bundmutter (M5)
Alles wie gesagt ohne Gewähr!
Ach und die M5-Mutter wird 2x benötigt.
Steffen
Steffen
Re:3.Bremsleuchte
bin gerade beim Solarkabeldurchlass planen und dachte daran, eine 3. Bremsleuchte nach zu rüsten und da dann gleich den Solardurchlass drauf zu kleben. Dann brauche ich kein zusätzliches Loch im Dach...
hat jemand so ne Leuchte am Auto und kann mir die Maße der oberen Fläche geben/ausmessen. Ist diese plan? Wie hoch baut die Leuchte auf (ab Dachfläche gemessen)?
Vielen Dank, Andreas
Hy
Wenn ich so aus´m Fenster seh , höchsten 1-2 cm
Hey, ich nehme an, du meinst die Höhe, oder? Und die Flächenmaße? Es geht darum, ob die Kabeldose darauf passt...
Danke für deine Hilfe
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
