Bereifung 265 75 16
245/75 oder 255/85R16 bei 4x4
245/75R16 haben bereits 4% mehr Abrollumfang, als 225/75R16, können jedoch durch den Verkaufscode RH7 für 215/85R16C legalisiert werden. 255/85R16 wären 11-13% mehr als 225/75 bzw. 8-9% mehr als 215/85 und demnach theoretisch unzulässig. Zudem dürfte der 255/85R16 auf den Serienfelgen am Stoßdämpfer schleifen.
Wir haben gestern einen DUNLOP AT20 265/60R18 auf 8x18 ET50 an den 4x4 geschraubt und gemessen.
Es gibt keine Verordnung, die den Mindestabstand zwischen Federbein bzw. Dämpfer zur Felge regelt. Diese Problematik stellt sich beim Erstellen des Teilegutachtens. 25 mm Restfederweg und 5 mm Abstand bei statisch voll ausgelasteter Achse + 30 % Zuschlag für die dynamischen Anteile dürfte absolutes Minimum sein, da die dynamische Achslast problemlos deutlich höher werden kann, entsprechend der vertikalen Aufbaubeschleunigung.
2 parallele Themen zu einem machen
Das Thema größerer Reifen auf dem 4x4 gibt es quasi aktuell. http://www.sprinter-forum.de/viewtopic.php?f=11&t=15016
Könnte ein Moderator die Themen bitte mal verschmelzen? Dort steht nämlich auch:
Die 16 ner Alufelgen sind OK, da kannst du 265/75 R 16 BF Googrich AT montieren. Ich habe die auf meinem Fahrzeug.
Dies ist aber die max. Größe ohne Karosseriearbeiten.
Lord
Re: Bereifung 265 75 16
Beitrag von Lord »
Geschmolzen. :wink:
Jensersprint
Beitrag von Jensersprint »
demnach müssten die BFGoodrich 245/75R16 irgendwie also machbar sein! Und bei den 255igern....gibts da keine Chance??? Hatte jemand schon mal mit Oberaigner darüber gesprochen?? Oder geht Oberaigner immer vom Allrad-Eigenumbau aus (quasi nicht den Werksallrad)??
VG, Jenser.
.....immer wieder 319 und 4x4.....
KaWaianer
Beitrag von KaWaianer »
Jensersprint hat geschrieben:... Oder geht Oberaigner immer vom Allrad-Eigenumbau aus (quasi nicht den Werksallrad)??
VG, Jenser.
Moin Jens
Werksallrad ist ja Oberaigner.... Schau mal im Forum was wir über diese Bereifung BF 245/75/16 AT schon geschrieben haben ...
greets Nic
...life is simple in a van...
Bereifung 265 60 18
Bereifung 265 60 18
Idna
Beitrag von Idna »
ich habe einen Oberaigner 906 und ich bräuchte jemanden, der meine Wunschbereifung 245 75 16 bei sich legal drauf hat. Gibts hier jemanden, der mir mal die entsprechenden Papiere zumailen könnte. Mein TÜV hier stellt sich quer, die Dekra sagt sie dürfen nicht, dass muss der TÜV machen. Und MB weiß von gar nichts. Weiß jemanden einen TüV im badischen Raum (KA) der da mitspielt.
Andi
Zuletzt geändert von Idna am 08 Apr 2013 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
MICKEY THOMPSON STZ 265/60R18 auf 8x18 ET50
ganz nach links eingeschlagen schleift der Reifen innen - ist aber kein Sprinter 4x4!!!
MICKEY THOMPSON STZ 265/60R18 auf 4x4
Idna
Beitrag von Idna »
Die Bereifung 265/60R18 ist ja vom Abrollumfang fast identisch mit den 245 / 75 16.
@Rosi: Wie kann ich denn vorgehen um die Reifengröße eingetragen zu bekommen. Wie schon oben geschrieben hatte ich bisher noch keinen Erfolg. Ich bin schon fast soweit mir die 225/ 75 16 zu kaufen, weil ich nicht weiterkomme.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
Grüße Andi
Bereifung 265/60R18 oder 245/75R16
Verkaufscode der Räder im VeDoc auf RH8 = LT 245/75 R16 umschlüsseln + mit StarDiagnose auf den Sprinter übertragen lassen. Je nach Bundesland/Hoheit zur DEKRA oder TÜV fahren und Einzelabnahme machen. Für die 8x18 habe ich das Festigkeitsgutachten, jedoch mitnichten für die originale Stahlfelge oder alternativ die Freigabe des Herstellers für 245/75R16 auf der Felge 6,5x16.
Schlimmsten Falls muß man zu genau dem Prüfer fahren, der es schon mal eingetragen hat. Der TÜV in Bremen soll z.B. bei 265/45R20 auf 9x20 ET50 Kotflügelverbreiterungen/Radabdeckungen mit 7cm Breite verlangt haben, während dessen die hiesige DEKRA und alle anderen mir bekannten Prüfstellen sich mit den 2cm Gummilippen zufrieden gaben.
Bereifung 265/60R18 110T auf NCV3 4x4
Die Einzelabnahme war erfolgreich.
tomzwilling
Beitrag von tomzwilling »
fährt hier jemand einen NCV3 4x4 mit 255/85R16? Oberaigner bietet diese Größe ja bekanntlich für die 4.600 kg SuperSingle-Version an und Iglhaut für seine Fahrzeuge auch.
Liebe Grüße
Tom
Sprinter 316 CDI 4x4, Baujahr 2013, Oberaigner ZG4 mit Längssperre und Untersetzung i=2,85, HA 100% CC-Tec Sperre
weily
Beitrag von weily »
tomzwilling hat geschrieben:Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Tom
Hallo Tom,
das Iglhaut diese Bereifung für SuperSingle-Version verbaut ist mir neu.
Ich fahre die 265/75 R 16 auf Aluflege von Iglhaut.
Grüße aus GG
