Getriebeölwechsel
Getriebeölwechsel
Hallo Zusammen,
brauche ein Paar daten von euch, wär toll wenn mir da jemand behilflich sein kann.
Brauche die Bezeichnung und Freigabe für das Getriebeöl für Schaltgetriebe und die Füllmenge.
Dann kann ich auch ein How-To getriebeölwechsel einstellen
Re: Getriebeölwechsel
Hy
Ich benutz immer das Orginale
A... ... 84.. ..
Zwei Liter reichen
Hy
das hat sich in A... ... 84.. .. geändert
kann mir bitte jemand von euch nochmal ein tip für ein getriebeöl geben (fremdhersteller)
bin da kaum fündig geworden.
es muss doch das gl4 rein oder?
geht dann auch das gl3+ von castrol?
welche freigabenummer brauch ich genau?
Kurzes Update,
habe Gl4 Öl von AD 80w90 verwendet, braucht etwa 1,7l, gl4 verwenden sie be MB auch
der unterschied macht sich deutlich bemerkbar, schaltet wieder butterweich und etwas metallabrieb war auch im öl.
Geht ganz fix, ölablasschraube auf, ablassen. wieder zu und an der seitlichen einfüllschraube wieder auffüllen.
nur die imbusssteckschlüssel in den großen größen sollte man da haben.
