Handgriff an der B - Säule
traumsprinter
Guten Abend Forumsmitglieder,
in einigenWOMOS ( Sprinter Typ 906 ) ( Westfalia und auch CS-Reisemobile ) ist an der B - Säule ein Handgriff montiert. Meine Anfrage bei CS ergab, dass es eine Sonderausstattung vom freundlichen Werk ist. Diesen Griff möchte ich bei meinem Sprinter nachrüsten.
Hat jemand Zugriff auf die richtige Ersatzteil - Nummer ???
Könnte man mir die mitteilen?????
Vielen Dank für Eure Bemühungen
Gute Nacht und Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
Moselaner
Re: Handgriff an der B - Säule
Hallo Peter,
ich kenne nur den vorderen Griff an der A-Säule (an der Frontscheibe).
Diesen habe ich mir mit diesen TEILEN an der Beifahrerseite nachgerüstet.
Man braucht dazu ein sog. Nietmutternzange.
Rudolf
Rudolf
Der Griff heißt Haltegriff Einstieg T 74 Laderaum Schiebetür an B-Säule ab Baujahr05/2006
traumsprinter
Moins Moselaner und Weily,
vielen Dank für Eure schnelle Antwort!
Hallo Moselaner,
den Griff den ich meine, der ist an der B - Säule befestigt, das ist wunderbar zu sehen wenn Du CS - Reisemobile anklickst, und Dir die WOMOs von innen ansiehst.
Hallo Weily,
ich muß nochmal nachfragen------ Griff -Laderaum, ist das der an Moselaner beschriebene Griff ? Angeblich ist der nur für Womos Vorrüstung zu bestellen. Würdest Du bitte auch mal bei CS hineinsehen, und mir bestätigen, dass es besagter Griff ist.
Einen schönen Tag noch
Gruß von der Trave
Hallo Moselaner,
Hallo Weily,
Gruß von der Trave
Moselaner
oK!
Den Griff kenne ich nicht. Es ist anscheinend was WoMo-spezielles.
Ich meine den Griff vorne an der A-Säule. Diesen gab es so etwa ab Modell 2010 als Option bestellbar auf beiden Seiten. Ich habe mir diesen Griff auf einer Seite (wie auch einige andere hier im Forum) nachgerüstet - deshalb kommt ich hier auch sofort mit einem Link helfen.
Rudolf
Rudolf
- KaWaianer
Hallo Petertraumsprinter hat geschrieben:Guten Abend Forumsmitglieder,
ich hab den damals ab Werk mitbestellt. Der Code bei CS in der Zubehörliste ist der vom MB, CS eigene sind mit "CS..." gelistet
Frag mal beim
greets Nic
...life is simple in a van...
Hallo Rudolf,Moselaner hat geschrieben:Hallo Peter,
hattest Du spezielle Befestigungspunkte oder hast Du Dir einfach eine Stelle ausgesucht, die für Dich praktisch war?
Gruß Kalle
Sprinter 518 CDI Bj 2007 als Minisattel
traumsprinter
Hallo KaWaianer,
vielen Dank für Deinen Hinweis. Haben inzwischen beim " Freundlichen " ( meiner ist wirklich einer ) alles erreicht, was man braucht um den Griff zu montieren. Letztes Teil musste beim Werk angefragt werden, kommt am Diestag, den 14.5., dann ist alles komplett zum Einbau vorhanden.
Das Thema würde mich auch interessieren, gibt es dafür eine detailierte Anleitung ? Meine Eltern sind nicht mehr die neuesten, für die wäre dieser Griff eine echte Erleichterung.Kalle01 hat geschrieben:Hallo Rudolf,Moselaner hat geschrieben:Hallo Peter,
Danke und Gruß
Alfred
Alfred
213 CDI kurz flach Schaltgetriebe BJ August 2014
Alfred
dazu braucht man keine Anleitung. Einfach den Griff an die Türe halten. Die Bohrlöcher mit einem Bleistift durch den Griff hindurch an der Türe anzeichnen. Die Bohrlöcher mit einem Körner ankörnen, damit der Bohrer nicht am Blech wandert. Löcher im Durchmesser der Nieten und Nitmuttern Bohren. Rostschutzfarbe aufpinseln. Wenn die Farbe trocken ist, mit einer Nietzange die Nietmuttern einsetzen. Griff anschrauben. Die zwei seitlichen Nieten mit der Nietzange einnieten. Griffabdeckung aufklipsen. Fertig.
Wenn du den Griff samt Zubehör hast und dir dieses Bild ansiehst, dann ist alles selbsterklärend.
http://img1.eurotransport.de/Mercedes-S ... 214649.jpg
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Das Thema lautet Handgriff an B-Säule, das Hat mit dem Griff am Türrahmen wie von Techniker beschrieben wohl gar nichts gemein.
LG hdj80
LG hdj80
wenn dieser Griff gesucht sein sollte: http://www.cs-reisemobile.de/zubehoer/zubehoer_t74.jpg
Den gibts beim Freundlichen für 39,27 inkl. Märchensteuer und heißt " Einstiegshaltegriff Laderaumschiebetür "
Da du sowieso zum Freundlichen gehen must um den Griff zu bestellen, kann er dir auch die Nummer dazu raus suchen. Das gehört zu seiner Arbeit.
Ich müsste jetzt extra einen anderen PC hochfahren, den Ersatzteilkatalog starten und nachsehen.
Bei manchen Fahrzeugen müssen Muttern in den Holm eingenietet werden, bei manchen Fahrzeugen sind die Muttern schon vorhanden, so dass nur die Löcher für die Schrauben durch die Plastikverkleidung gebohrt werden müssen.
Die Montage dauert gute 30 Minuten, wobei die größte Fickerei das Wiedereinhängen der Gurthöhenverstellung ist, wenn man das noch nie gemacht hat. Der kleine runder Zapfen muss in das kleine überstehende Oval am Plastikteil. Wenn man gesehen hat, was wo hinein gesteckt werden muss, dann ist es eigentlich ganz einfach.
Wenns nicht klappt, dann mach ich das bei meinem Sprinter kurz ab und mach ein paar Bilder.
Gruß, Techniker
Gruß, Techniker
Hallo Techniker,
der Griff an der Tür ist in der Tat selbsterklärend.....ich dachte der sei innen an der A-Säule - oder gibt es noch eine Sorte Griff ?
Alfred
Alfred
Tach auch!
Hat jetzt irgendeiner der hier schreibenden den Griff gekauft?
Hätte er freundlicherweise eine entsprechende Nummer für mich für den B-Säulen-Griff?
Grüße Michael
Grüße Michael
Sieh doch mal weiter oben, da steht die Nummer: T 74 das Teil ist von MB.cappulino hat geschrieben:Tach auch!
Grüße Michael
Grüße aus GG
