Habe mir in der Bucht das Orginalset Tempomat mit Gaspedal gekauft.
Eigentlich wollte ich schnell los legen - aber da kommt mein fehlendes Fahwissen in die quere.
Airbag konnte ich mit Hilfe der beiden Torx Schrauben von hinten lösen. Aber wie bekomme ich den Stecker runter. Nicht am Airbag, sondern an der Narbe vom Lenkrad. Oder baut mann alle Stecker einzeln vom Innenlenkrad.
Auf ANtwort wartend
Daixel
Tempomat einbauen!
Re: Tempomat einbauen!
So jetzt ist es drin - hat schnell geklappt.
Aber leider habe ich jetzt eine Störung drauf, die es rückzusetzen gilt.
Auch muss noch der Tempomat frei geschalten werden.
Der Werkstattmeister sprach von neuer Software - die es braucht! Eine Stunde Arbeit. Egal, ich schaue mir die Sache mal mit an.
Gruss Daixel
Gruss Daixel
- Kühltaxi
Ist die Störung daß die Airbaglampe dauerhaft brennt? Das passiert wenn der Airbag bei eingeschalteter Zündung ab war. Zurücksetzen gehrt aber eigentlich schnell und sollte sich im Rahmen des Freischaltens noch schneller miterledigen lassen.
Ist immer wieder komisch daß manche Freundliche mit der Stardiagnose nicht klarkommen und Stunden für Minutensachen brauchen und manches wie z. B. bei Fahrtenschreiberausbau den Tachosignalweg wechseln gar nicht auf die Reihe kriegen....
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
