311 mittlerer Radstand macht "KLONK"
Tourbo
Beitrag von Tourbo »
Moin werte Gemeinde! Ich habe folgendes Problem:
Mein mittlerer 311 Flachdach 250000km macht im beladenen Zustand beim runterschalten in den 3. gang (meistens) ein deutliches "KLONK" von hinten unten-
Die Kardanwelle war bei 210000km defekt (Auge) und ist komplett neu gekommen- u.U war das Klonk damals auch schon da, kann ich nicht genau sagen weil ich das Auto nie beladen gefahren bin. Und der Wagen wird immer von anderen gefahren die dieses Geräusch schon wahrnahmen. Die Kardanwelle ist jetzt (noch) heile. Manchmal ist das Geräusch auch beim hochschalten oder bei der Fahrt wenn man Gas wegnimmt zu hören, aber leiser. (beim w 124 würden es die Hinterachslager sein;))
Der Wagen hat kein Stabi an der Hinterachse. Ich weiss jetzt schon, wenn ich zu meinem :D fahre wissen die nix, ist immer so.... Daher versuch ich es erstmal hier! In diesem Sinne! Grüße, Rainer
diverse Autos...
Almaric
Re: 311 mittlerer Radstand macht "KLONK"
Beitrag von Almaric »
Rein ins Blaue geschossen würde ich auch auf ein Lager oder aber Zweimassenschwungrad tippen. Kenne das "Klonk" nur allzu gut von meinem T5 und den vorderen Antriebswellen bzw. auch dem ZMS. Was das Lager angeht so sollte man das in einer Werkstatt aber feststellen können ob das Ding Spiel hat. ZMS ist immer unschön da teuer und viele Arbeitsstunden, Getriebe ausbauen usw. Ich würde erstmal die Lager des kompletten Antriebsstrangs überprüfen lassen.
Marcel
Lars72
Beitrag von Lars72 »
Ist es auch beim Rangieren beim Wechseln vorwärts-rückwärts? Da macht meiner auch "klonk" und ich meine gelesen zu haben, daß das viele haben. Ich ignoriere es jedenfalls und mache mir keine Sorgen.
Beitrag von Gelöschter User »
Bitte prüf als erstes die Hinterachse.
Evt. zu viel Spiel innerhalb der Achse.
Tourbo
Hallo......
von Freitag nacht auf Samstag wurde das "KLONK" immer doller, bin noch rückwärts einrangiert da hats auch klonk gemacht,dann wieder vorwärts, voll beladen: dann hats gerasselt und nix ging mehr---- Der ADAC hat den Wagen nun in meine Werkstatt geschleppt- erstes Fazit: Verzahnung aussen links von der Steckachse im Lager ist komplett glatt, da greift nichts mehr. Aber die steckachse hat doch dieses "KLONK" nicht gemacht? Dann Deckel am Diffi abgemacht, -öl schwarz, das Planetengetriebe lässt sich drehen, -hat spiel (mit Hand), wenn ich den Motor laufen lassen kommen keine geräusche..... wo kommt das klonk her- 2Massenschwungrad?
wer weiss was?
diverse Autos...
Zieh mal die Handbremse an und dreh dann mal an der Gelenkwelle.
Kannst Du sie einige Grad drehen bevor Du auf Widerstand stößt?
Tourbo
M.atze hat geschrieben:Zieh mal die Handbremse an und dreh dann mal an der Gelenkwelle.
es sind weder handbremse noch steckachsen in/ an der Achse.... alles schon zerlegt... aber da war "kein" spiel...soweit ich mich erinnere
diverse Autos...
Ich denke Du wirst nun erstmal die Steckachse erneuern?
Ich bin der Meinung es liegt an der HInterachse.
Aber das sind alles Vermutungen.
Das wird nur ein Fachmann vor Ort prüfen können.
Tourbo
Ich denke ich tausch die ganze achse, die steckachse ist schon das 3te mal kaputt, da ist mal n unfall gewesen auf der seite, wahrscheinlich ist die achse verzogen, aber woher kommt das "KLONK" ? :shock:
diverse Autos...
Also dann würde ich erstmal die Achse tauschen und Geräusch neu bewerten.
Bitte gib mal eine Rückinfo.
Tourbo
hello, was ist der unterschied: 46:11 4,182 gegen 48:11 4,182?
diverse Autos...
Wo steht: 46:11 4,182 gegen 48:11 4,182??
Übersetzung: 46:11= 4,182 oder 48:11= 4,364
Tourbo
auf meiner achse steht 48:11 4,182
auf der die ich kaufe steht 46:11 4,182. der freundliche sagt lt fahrgestellnummer soll die 46:11 da rein ich wundere mich nur warum da 48:11 4,182 steht... macht ja irgendwie keinen sinn.... :?:
diverse Autos...
Das stimmt.
Du hast ja meine Berechung gesehen.
Tourbo
Tourbo hat geschrieben:auf meiner achse steht 48:11 4,182
oh man- der hat sich verlesen... 46:11 steht da drauf........ :x
diverse Autos...
