Eine Frage zur Elektrik..
Meine Starterbatterie ist ziemlich leer und ich wollte sie mit der vollen (hängt an Solar) Zusatzbatterie mit Hilfe eines Starterkabels etwwas nachladen, damit sie beim nächsten Starten nicht vollends die Grätsche macht. Könnte das Probleme mit der Elektronik machen. Ich wollte wie gesagt nicht Fremdstarten mit der 2-Batterie (ist laut Handbuch nicht erlaubt) sondern nur nachladen.
Danke
Georg
starterbatterie und zusatzbatterie überbrücken?
Re: starterbatterie und zusatzbatterie überbrücken?
Ich denke wenn Du wirklich nicht Fremdstartest sollte das kein Problem sein.
Hast Du vorn im Motorraum eine Zyklenfeste Batterie oder eine richtige Starterbatterie?
Wie schnell muss denn die Starterbatterie geladen sein?
die 2. ist eine agm-batterie und ich will eigentlich nur die starteratterie etwas tunen damit das Fahrzeug leicht anspringt....
Okay.
Rein zum Laden ist das Überbrücken kein Problem.
Achtung: kein Kurzschluss verursachen.
- gonzlav
ich würde das ganze bleibenlassen, denn eine batt. braucht je nach typ 13,8-14,8V ladespannung um richtig voll zu werden eine batt. hat aber nur ca 12V. bei deiner lösung sind nach der ladephase die eine nicht fit und die andere halber leer. kauf dir ein gutes Ladegerät oder eine neue starterbatterie.
gruß gonzo
womofahrer seit 1997 mit 2 batt.
gruß gonzo
