hallo bin neu in dem forum und hoffe ihr könnt mir helfen. wir fahren einen 2006er 315 mit klimaautomatik. seit ca 2 wochen ist die klima ausser funktion und die e-lüfter im motorraum laufen sofort an wenn die zündung eingeschaltet wird. ich habe gestern einen klimacheck machen lassen und neu befüllen lassen. klima ist dicht.
was könnte es sein gibt es da ein relais welches festklebt und die lüfter laufen lässt ? ist es normal wenn die lüfter laufen das die klima nicht geht ?
danke für eure antwort
klimaanlage sprinter 315 bj2006
- joethesprinter
Re: klimaanlage sprinter 315 bj2006
Bei mir im 313cdi BJ2001ist es ähnlich. Der Kompressor läuft an und baut Druck auf. Ich höre auch das Kühlmittel bei eingeschaltetem Kompressor rauschen.
Aber die ausgeblasene Luft wird einfach kein Kelvin kühler. Hat jemand eine Idee was man als nächstes checken sollte?
Gibt es noch eine Luft-Misch-Klappe vor der Kaltluft die öffnen muss?
Häufig ist es das Expansionsventil, das den Dienst verweigert... kostet auch nicht die Welt
- joethesprinter
danke dosi. wo finde denn das ventil? kann ich die funktion irgendwie prüfen?
Das Ventil sitzt (wenn du von vorne auf den Motorraum schaust) ganz oben rechts an der Spritzwand, einfach den Klimaleitungen folgen... Überprüfen kannst du es vermutlich nicht großartig
- joethesprinter
besten Dank für deine Hilfe!
