LT35 - Lautsprecher verzerren bei geringer Lautstärke
weserpirat
Beitrag von weserpirat »
Moinsen,
habe in unserem Karmann neue Lautsprecher und Radio verbaut.
Lautsprecher:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3793 ... ie-SL-105C
Radio:
http://www.amazon.de/gp/product/B0073CX ... e=&seller=
Nach dem Tausch der originalen Lautsprecher ist mir aufgefallen, dass die Teile bei geringer Lautstärke deutlich verzerren / knarzen. Sobald ich etwas lauter mache geht es weg.
Hatte die Lautsprecher schon am alten Radio angeschlossen - dort trat das gleiche Problem auf. Dachte es würde am Radio liegen - falsch gedacht :(
Verschiedene Audio Einstellungsänderungen am Radio bringen keine Abhilfe. Sobald die originalen VW Lautsprecher drin sind ist das Verzerren weg ...
Bin für euren Rat dankbar - zurückbringen ist nicht mehr, da ich zur Montage bei einem LS zwei Befestingungsohren entfernen musste.
Danke und Grüße, Uli
Friteuse
Re: LT35 - Lautsprecher verzerren bei geringer Lautstärke
Beitrag von Friteuse »
Moin Ulli.
Könnte sein das es an diesem Hochton-Schutz liegt, (das ist dieses vergossene Bauelement was an den Lautsprecherklemmen zwischen + und - dazwischenhängt) einfach mal ablöten und dann schauen ob es noch verzerrt. Das Teil schützt den Hochtöner: wenn zuviel Energie durch zu laute Musik den Hochtöner zerstören würde, verbrennt dieser Schutz mittels Wärme/Leuchten den überschüssigen Energieanteil. Ist also nicht zwingend notwendig, außer du willst an die Leistungsgrenze des Lautsprechers.
Ich hatte mir diese hier von infinity geholt, gute Qualität aber etwas teuere:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3743 ... utsprecher
Lg, Harald
VW LT 2 28 102PS AHD
VW CRAFTER 3,5to 2,0
weserpirat
Moin Harald,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Habe es gleich einmal ausprobiert. Leider war es das nicht. Bei der Gelegenheit habe ich die LS einmal getauscht. Siehe da, es ist ein Lautsprecher defekt. Der andere funktioniert so wie soll. Ist mir vorher nicht aufgefallen und habe ich auch nicht getestet ... bin gespannt, ob Conrad tauscht. Nur weil die Nasen ab sind, muss er ja dennoch sauber funktionieren.
Der Infinity wäre auch klasse. Wenn es keinen Tausch gibt, dann bestelle ich mir diesen.
weserpirat
Moinsen,
habe heute die Sinus Live Lautsprecher wieder zu Conrad gebracht und mir diese JBL Lautsprecher eingepackt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3718 ... ggest=true
Eingebaut - alles bestens. Toller Klang. Evtl. werde ich noch diesen Subwoofer nachrüsten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/3723 ... ggest=true
Damit sollte auch der Bass etwas kraftvoller sein.
VG, Uli
bommel
Beitrag von bommel »
ich bin seit längerm auf der suche nach guten Lautsprechern für meinen LT35.
Passen die JBL in die Originale fassung im Amaturenbrett? Und bekommt mann
nachher die Originalabdeckung wieder drauf?
Als Bass werde ich meine aktive Rolle wieder einbauen mit Schalter im
Amaturenbrett zum zuschalten. Ich muss ja den Bass nicht immer haben :-)
Grüße aus Niederschlesien
Jochen
Transporterfahrer aus Überzeugung! :D
weserpirat
Moin Jochen,
auf der Fahrerseite musst Du zwei "Ohren" mit dem Seitenschneider wegknipsen, dann passt er in die Öffnung.
Vorher das Moosgummi auf den LS kleben und festschrauben.
Auf der Beifahrerseite passt der LS so wie er ist. Ebenfalls festschrauben und anschliessend die original Abdeckungen anbringen - die Montage der originalen Abdeckung ist kein Problem. Geht am einfachsten, wenn Du die Verkleidung der A-Säule abnimmst. Die ist nur geklipst.
Der Klang der JBL ist deutlich besser als von den original VW Lautsprechern. Viel Erfolg!
Gruß, Uli
bommel
Hallo Uli,
danke für die schnelle Antwort. Das wird wohl mein
nächstes Projekt. Aber muss noch ein bischen sparen habe erst
Geld für einen neuen Luftmassenmesser ausgegeben.
Hast Du erfahrung mit Lautsprechern im Dachhimmel?
Ich bin Autoglaser und hatte neulich bei einem Sprinter die WS
gewechselt und gesehen das über dem Fahrer im Himmel
Lautsprecher nachgerüstet waren. Sah gut aus und klang gar
nicht mal so schlecht.
Gruß Jochen
bommel
Hallo Uli,
habe mir die JBL bestellt und eingebaut. Alles Super :D
Danke für den Tip. Jetzt nur noch Radio Reparieren und Bassrolle
und los gehts mit tollem SOUND.
Bis demnächst im Forum.
Jochen
