Umbau auf 100 Liter Tank?? 906Modell
Rumtreiber
Beitrag von Rumtreiber »
Hallo...
weiß einer zufällig ob es nötig ist beim Umbau von 75l auf 100 l den Tankgeber/Pumpe zu erneuern oder geht das auch mit der alten??
... rechts is das Gas
Opa_R
Re: Umbau auf 100 Liter Tank?? 906Modell
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Nicht nur die Pumpe :roll: Mußt auch nen Rahmenträger neu einziehn , da der 100 Li Tank drei Bänder hat , der "kleine" nur zwei.Dazu muß noch das KI Umcodiert werden.Hab so ne Aktion schon mal machen dürfen :evil:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Lord
Beitrag von Lord »
Ich habe schon 75l Tanks gesehen die haben die 3 Bänder wie beim 100L Tank :shock: schau mal drunter.
Rumtreiber
Jo das 3 Bänder nötig sind weiß ich schon aber der Mechaniker ist sich nicht sicher ob's eventuell auch mit der Fördereinheit vom 75 Liter geht?!
Blackdriver
Beitrag von Blackdriver »
Rumtreiber hat geschrieben: ... eventuell auch mit der Fördereinheit vom 75 Liter geht?!
Gehen tut das schon.
Du hast dann maximal das gleiche Phänomen wie bei den FIAT/PEUGOET/CITROEN Transportern, das er die max. Reichweite (Bordcomputer) erstmal falsch angibt. Denn der geht erstmal davon aus das noch der "kleine" Tank eingebaut ist.
Wenn Du dann aber rund 250-300 km gefahren bist und ihn ausmachst und dann wieder startest, regelt er das von alleine.
Macht jedenfalls mein "Blacky" so. Den haben wir damals umgerüstet ohne was zu verändern an der Technik. War zum Anfang etwas ungewohnt und lustig, aber wenn man das weiß passt das schon.
