313cdi 903 4000umdrehung mehr nicht
louis fischer
Hallo guten tag bin neu hier habe mir vor kurzen einen sprinter
Zugelegt 903 313 cdi baujahr ende 2001 jetzt ist mir aufgefallen beim fahren das er nur bis 4000 Umdrehungen zieht ist das normal weil ich habe schonmal einen gefahren und der hat eine maximale von 170 kmh geschafft und ich schaffe nur 140 wäre dankbar für antworten und Ratschläge
Mfg
Louis
Mfg
Louis
Re: 313cdi 903 4000umdrehung mehr nicht
Naja, etwas mehr als 140 sollte der 313 schon schaffen, allerdings sind 4000 Umdrehungen maximal normal. Bei 4000 upm sollte er im 5. Gang aber deutlich mehr laufen... hast du eventuell die ganz kurze Hinterachsübersetzung?
louis fischer
Moin danke für die schnelle antwort wie finde ich denn herraus ob ich die kurze übersetztung habe? Also sind die 4000ump schon ganz normal weil ein freund von mir hat den gleichen sprinter nur 2 jahre jünger und erzählt mir das er das auch mal hatte und war bei mercedes und hat den turbo reinigen lassen was ich mal garnicht verstehe und jetzt würde sein 313 bis tacho anschlag also 180kmh laufen kann das sein oder eher nicht
Mfg
Louis
Mfg
Louis
Hy und Willkommen im Forum
Ein Sprinter ist nicht der andere
da es 7 verschiedene Achsübersetzungen gibt.Auch besteht die Möglichkeit das deiner in der Endgeschwindigkeit begrenzt ist.Das kann man aber auslesen und gleichzeitig schauen ob eventuell ein Fehler im CDI ist
Alle Angaben ohne Gewähr
Aber kein Sprintermotor läuft mehr als 4000 upm... und das gilt für die meisten Dieselmotoren bis heute...
ukw-holzwurm
Ich habe einen Sprinter 311 (903) mit Achsübersetzung i=4,375 (steht übrigens auf dem Fahrersitzkasten , mach die Fahrertür auf guckst du rechts unten schwarzer Aufkleber ), da ist bei
135 km/h Feierabend .Ein Transporter ist halt kein Rennwagen .
311 CDI 4x4
Zuschaltbar
Untersetzung
Hinterachssperre
Zuschaltbar
Untersetzung
Hinterachssperre
Hallo!
Mein 213CDI läuft mit etwas Anlauf nach GPS ca. 160km/h,
laut Tacho sind dies ca. 170.
Er regelt bei 4080 1/min ab, laut AU-Protokoll dürften es
aber auch 4400 1/min sein - ich vermute, dass dies evtl.
durch eine Softwareänderung möglich wäre.
Allerdings denke ich, dass dies dem Motor auf Dauer nicht
gut tun würde.
Gute Fahrt!
Stefan
gut tun würde.
Gute Fahrt!
Stefan
__________________________________________________________________________________
Aktuell: 213 CDI DPF.
Mobil-Historie: LT28 Sven Hedin; James Cook 312D; T3 syncro; 312D 903463 Selbstausbau;
James Cook 312D; 312D 903463 ex-Messemobil.
laforcetranquille
- Fühlt sich wie zu Hause
Fahr ne KAWA Mach 3, damit bist du besser bedient.
Gruss Wim
Gruss Wim
laforcetranquille hat geschrieben:Fahr ne KAWA Mach 3, damit bist du besser bedient.
Gruss Wim
... selten so einen hilfreichen Kommentar gelesen.
laforcetranquille
Was soll man denn noch auf so einen Schmonz schreiben wenn sich Jemand beschwert das sein Sprinter nicht merhr als 4000 dreht. Das ist doch nur noch gequirlte Sch.....
Hy
Hallo , bitte beim Thema bleiben !!!
laforcetranquille
Zum Thema:
Ich habe einige 100 TKM mit Sprinter zurückgelegt. Zwar alles 16er die etwas mehr Mumm haben, aber ich habe NIEMALS auch nur annähernd die 3000 U/Min überschritten, selbst ion brenzeligen Situationen .
Wer mit den Füssen in der Ölwanne fährt muss sich nicht wundern das die Spinter ein schon fast sprichwörtlich schlechtes Immage haben.
Sprinter wird ja schon fast mit Raser gleichgesetzt.
Gruss Wim
Gruss Wim
