Original Teilenr Bremsbeläge Crafter
Sprinterrainer
Beitrag von Sprinterrainer »
Moin, moin, kann mir jemand die Belägenummern für vorne und hinten nennen, für:
Crafter EZ 2009
0603 AJP ist bei mir aber als geschlossener Kasten eingetragen nicht als Bus
2,5 l mit 80kw
ca 80000km
3500kg
Rainer
Bis auf das Metallgehäuse habe ich wohl schon Alles getauscht.
Und das bei erst 365000km und 208D
Metallgehäuse getauscht 38000km und 211cdi
Was für ein Unterschied
gonzlav
Re: Original Teilenr Bremsbeläge Crafter
Beitrag von gonzlav »
Hallo Rainer,
zu was brauchst Du die Org.-Nummern?
Gruß Gonzo
Sprinterrainer
Hallo Gonzo,
ich habe versucht im Zubehör die Beläge zu kaufen, aber nur mit dem Fahrzeugschein kommen die nicht weiter.
Es gibt 3 oder 4 Verschiedene und es konnte mit der PR Nummer nur ein Belag ausgeschlossen werden.
Mir würde auch eine ATE Nummer oder änliches reichen.
Schönen Sonntag noch
Rainer
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Hallo Rainer,
vermutlich bleibt dir nichts anderes übrig, als einmal die Beläge auf einer Seite auszubauen und beim Teilehändler auf den Tisch zu legen :wink: . So werde ich das nächste Woche machen.
Gruß Wolfgang
aikay
Beitrag von aikay »
dass es mehrere varianten gibt ist mir aber neu
Sprinterrainer
Ja dann werde ich wohl mal eine Seite öffnen.
Rainer
aikay
Beitrag von aikay »
schick mir mal deine email ich schick dir ein bild, hab grad beläge da liegen.
die sollten passen dann kannst du die nummer vergleichn
gonzlav
Ich habe vor 2 Jahren meine Bremse komplett erneuert ( 4x Scheiben, 4x Beläge plus Feststellbremse ) mein ortsnaher Teilehändler konnte alle Teile aus europäischer Fertigung ( ATE und Textar ) problemlos liefern. Hierzu reichte der Fz. Schlüssel und Punkt 2 bzw 3 . Mein Tipp kauf beim Örtlichen ein und schau das Du min 40% auf den UVP bekommst.
Gruß Gonzo
