Hallo !
Ich möchte in unseren zweiten Transporter (Ducato, Bj. 2011) einen 2-DIN Moniceiver einbauen und diesen zusammen mit einer Rückfahrkamera beim Fahren als permanenten Rückspiegel nutzen. Nun weiß ich allerdings nicht ob Radio u. Kamera parallel laufen. Ich möchte bei Bedarf den Monitor auf die Kamera schalten um meinen Hänger während der Fahrt zu sehen und gleichzeitig natürlich auch noch Musik hören.
Weiß jemand ob das grundsätzlich möglich ist od. ob das Radio bei der Kamerafunktion ausschaltet? Der Moniceiver ist z.B. der "DDX4023BT" von Kenwood.
Danke schon mal.
Gerd
Moniceiver als "Rückspiegel"
Re: Moniceiver als "Rückspiegel"
Hallo Gerd, such mal. hier wurde schon viel drüber geschrieben
- Sprinter_213_CDI
Hallo GeKo
Normalerweise geht bei Betrieb der Rückfahrkamera das Radio / CD Player / MP3 Player aus. Es soll die volle Aufmerksamkeit auf das rückwärtsfahren gerichtet sein.
Es gibt aber die Möglichkeit, beim vorwärts fahren die Rückfahrkamera dazu zu schalten, ist aber laut StVo verboten.
MfG
MfG
Hallo Gerd,
ich habe das Kamera-Problem bei mir anders gelöst:
- alles was Musik heißt steckt unten im Armaturenbrett im DIN-Schacht. Ok, die Lautsprecher nicht...
- doppelte Rückfahrkamera hinten. Eine geht nach unten Richtung Stoßstange, zum einparken. Die 2. geht nach hinten als "digitaler Innen-Rückspiegel". Leider habe ich keine verglasten Hecktüren
- oben am Dachhimmel zwischen Fahrer und Beifahrer einen separaten Monitor mit extra Sonnenschutz-Blende außen herum. Zusätzlich einen extra Schalter eigebaut mit 3 Stellungen: Kamera aus, Kamera 1, Kamera 2. Dadurch kann man beim rangieren einfach zwischen den Kameras umschalten. Was natürlich auch im Menü des Monitors umschaltbar ist.
Durch die Trennung von Musik und Monitor stört sich da nichts gegenseitig. Radio + Kamera, CD + Kamera, USB-Stick + Kamera... alles kein Problem.
Außerdem kann ich den Monitor beim Camping noch zum Fernsehen verwenden. DVB-T-Receiver und aktive Antenne liegt oben in der Klappe auf dem Armaturenbrett. Bei Bedarf Klappe auf, Antenne raus, Kabel am Monitor einstecken, fertig. Wahrend der Fahrt sollte man das natürlich nicht machen
Vielen Dank für die Antworten. Vielleicht realisiere ich es auch über einen Schalter. Interessant klingt auch die Kombination von Kennwood (DDX4023BT und CMOS-310).
Gerd
Gerd
Carpe diem !
