Autoradio ohne Funktion
länglich
Beitrag von länglich »
hallo leute ich habe als firmenfahrzeug ein sprinter 210D.
als ich heut mittag die baustelle wechseln wollte ging das radio nicht mehr an. ich habe die sicherung am radio sowie in der verteilung am lenkrad die sicherungen geprüft da ist alles ok. auch habe ich ein anderes radio eingebaut auch dieses ging nicht. was kann ich machen?
danke schon mal für eure hilfe
WilleWutz
Re: Autoradio ohne Funktion
Beitrag von WilleWutz »
Stecker und Kabel kontrollieren (da warst Du doch schon mal dran). Bis wohin geht Strom?
Zuletzt geändert von WilleWutz am 18 Dez 2013 19:49, insgesamt 1-mal geändert.
3 :mrgreen: D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
sprintling
Beitrag von sprintling »
GEZ bezahlt ?
:P
MB Sprinter 319 CDI, MB Vito 116 CDI, BMW X1 xDrive30e
länglich
die kabel sitzen auch alle wie gesagt es ging ja vorher immer.
was kann ich nur machen?
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
ausbauen, baugleiches anstecken und sehen ob's geht. Dann weist ob deins hinüber ist oder doch an den Kabeln liegt.
Kannst natürlich auch anderes Radio nehmen, hast dann aber ggf. die Anschlusssteckerproblematik - passt / passt nicht.
länglich
habe doch schon geschrieben das ich ein anderes radio getestet habe und auch das was drin war habe ich in einem anderen fahrzeug getestet das ging da.
wo könnten noch sicherungen sitzen das ich eventuell eine übersehen habe?
WilleWutz
Kollege, nicht böse sein, aber vielleicht hast Du ja das Ein oder Andere nicht gelesen :wink:
länglich hat geschrieben:....ging das radio nicht mehr an......... was kann ich machen?
WilleWutz hat geschrieben:Stecker und Kabel kontrollieren ................. Bis wohin geht Strom?
länglich hat geschrieben:die kabel sitzen auch alle wie gesagt es ging ja vorher immer.
WilleWutz schreibt: Aber jetzt wohl nicht mehr :roll:
länglich hat geschrieben:was kann ich nur machen?
WilleWutz hat gefragt: Bis wohin geht Strom :?:
sprinter-22 hat geschrieben:ausbauen, baugleiches anstecken und sehen ob's geht. Dann weist ob deins hinüber ist oder doch an den Kabeln liegt. :idea:
länglich hat geschrieben:habe doch schon geschrieben das ich ein anderes radio getestet habe und auch das was drin war habe ich in einem anderen fahrzeug getestet das ging da.
WilleWutz schreibt: Du hast zwar nur geschrieben, daß beide nicht funktionierten, aber jetzt kannst Du ja sicher sein, daß die Radios in Ordnung sind.
Also kann`s doch nur noch am Strom liegen.
länglich hat geschrieben:wo könnten noch sicherungen sitzen das ich eventuell eine übersehen habe?
WilleWutz schreibt: Überall und nirgens. Weißt Du, wer in der Vergangenheit da evtl. alles schon dran war? Dein Autochen ist ja auch nicht mehr so ganz neu.
Deshalb ja: Stecker und Kabel kontrollieren ................. Bis wohin geht Strom?
sprintling
Hallo Länglich (hast du auch einen richtigen Namen? )
schau dir deinen eigenen Thread vom Juli an, du hast das Radio selber eingebaut, in deinem Thread gibt es auch eine Skizze für die Steckerbelegung, schnapp dir doch mal eine Prüflampe, schau was fehlt und verfolg die Leitungen......
Christian
WilleWutz
sag ich doch
länglich
habe es gefungen das radio war über die board elektronik 2 mal abgesichert und diese sicherung war defekt die konnte ich nicht finden da diese im amaturenbrett verbaut war.
ich danke euch für die hilfe
WilleWutz
Na Gott sei dank, geht doch.
