Standheizung ist laut
ich habe den neuen Sprinter mit wasserstandheizung.
Nun habe ich diese ab und zu per Fernbedienung eingeschaltet.
Währende des Betriebes ist sie jedoch recht laut.
Ist das "normal"?
kann man zusätzliche Schalldämpferanbauen?
Danke für Info
Wolfgang
Ist das "normal"?
Danke für Info
Wolfgang
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
- Rennsprinter
Re: Standheizung ist laut
Ist normal , sehr laut am Anfang - dann etwas leiser.
Sprinter - was sonst ?
- Sprinter_213_CDI
Moin
Kann ich bestätigen. Zuerst geht die Heizung in Voll-last, dann regelt sie sich runter und wird leiser.
Was mich dann aber nervt ist die Dieselpumpe, die klackert doch ganz schön laut. Die höre ich bis ins innere des Kasten. Werde mal versuchen, sie zu schallisolieren.
MfG
MfG
Hallo Wolfgang .
Hatte auch genug von dem LÄRM meiner Heizung. Laut Aussage meiner Werkstatt ginge es nicht mit einem zweiten Dämpfer.
Habe einen zweiten angebaut ,du wirst dich über die Wirkung wundern. Mach es !!!!!!!
Grüße Willy.
Grüße Willy.
Wenn bei uns Sprinter und Viano los legen und dann ein Haus weiter die Standheizung vom G-Modell das Nachbarn los legt hört man das schon deutlich
Hy
Denke mir es ist der Schaldämpfer der Standheizung gemeint.Beim 901-5 rt gab´s da mal eine Empfehlung zwei Schalldämpfer hinter einander zu verbauen um das Geräusch des Heizgebläsemotor´s zu dämpfen
- crafter157
Wenn bei mir vor dem Haus beim Sprinter und beim Crafter die Standheizungen laufen hört man das schon deutlich in der Straße
Beide zusammen sind wie ein startendes flugzeug
Das Gute ist der Crafter steht beim meinen Nachbarn vorm Schlafzimmer Fenster
Wenn bei uns im Tiguan die standheizung läuft muss man schon genau hinhören
Also geht es auf jeden fall leiser!
Crafter 163PS DoKa Bj.12 162489km
Crafter 163PS DoKa Bj.15 0km
MAN TGL
MAN TGM
Scania R400
Iveco Trakker
Iveco Stralis
MAN TGS
http://www.kaulbach-transporte.de
http://www.augustbecker.info
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
MAN TGL
MAN TGM
Scania R400
Iveco Trakker
Iveco Stralis
MAN TGS
Also ich kann nicht gerade sagen das meine Standheizung laut ist.Man hört sie keine Frage,aber laut ist anders.
Wurde da vielleicht etwas beim 2013 Modell geändert?
Also meine ist derart laut, sie röhrt wie eine Turbine eines Flugzeugs.
Ich hate an meinen Fahrzeugen Volvo V70, Touran, BMW 7er, Phaeton überall
Standheizungen verbaut, aber die des Sprinters ist mit Abstand am lautesten.
Ist mir ja schon fast peinlich sie einzuschalten. Auf einem CP würde ich verjagt werden.
Gibt's Universalschalldämpfer oder welchen kann ich zus anbauen?
Es wird in absehbarer Zeit eine zusätzliche Luftstandheizung eingebaut,
Ist es möglich eine gemeinsamen Schalldämpfer zu verwenden?
Wolfgang
Wolfgang
- polarislars
Betrifft die Lautstärke nur die Warmwasserzusatzheizung (mit Fernbedienung) oder auch die Luftstandheizung?!
Lars
Lars
Einst VW T5 Caravelle TDI
Jetzt stolz auf meinen VW Crafter 35 TDI Kombi, Normaldach, plus n paar nette Extras
- KTM
2013er Modell ist wesentlich lauter als mein 2010er
Wie ne Turbine.
- Südschwede
Hallo!
Es gibt extra Schalldämpfer und Rohr.
Mann sollte auch darauf achten das die A.E
enden nicht direkt unter dem Auto blasen (Resonanzkörper)
Meine 2te Hz. endet hinter der Schiebetür nachrechts unten.
Bei der Werkseinbauwasserhz. einfach Rohr und Dämpfer anschrauben
Gruß Südschwede
Gruß Südschwede
ich kann zwar nichts zum "neuen" Sprinter sagen, weil ich einen 2004er habe,
aber vielleicht helfen meine Tipps.
Ich habe auf der Ansaugseite einen Schalldämpfer montiert und auf der Abgasseite zwei Schalldämpfer hintereinander gesetzt.
Jetzt ist sie nicht annährend mehr so laut.
Grüße Achim
Grüße Achim
