Leistung okay oder nicht?
- sprinteratw
Re: Leistung okay oder nicht?
Wir haben auf der Reise einen 316CDI Iglhaut getroffen bei dem eine Düse wohl einen Schaden am Motor verursacht hatte. Deswegen war ich etwas beunruhigt...
P.S. Wenn es einen Sprinter mit 2-Takt-Motor geben würde wäre ich der erste Käufer!!!
Sprinter 312D, mittlere Radstand,4x4 Iglhaut-Umbau, Bj 1998
Zur Zeit unterwegs auf Weltreise: http://www.theworldisourbackyard.blogspot.de
Kopfhalterung für Kleinkinder auf dem Fahrradsitz: http://www.head-rest.com
- sprinteratw
Noch mal eine Frage in die Runde aber das Thema Leistung lässt mich einfach nicht in Ruhe:
Würde das Fahrzeug gerne objektiv testen lassen. Wie stelle ich das am Besten an? Auf einem Rollenprüfstand? Vorstellung wäre es, dass Fahrzeug auf den Prüfstand zu fahren, Gas zu geben, die 4 Gänge (ist ja ein Automatik) durchschalten zu lassen, auf die Höchstgeschwindigkeit zu beschleunigen und mir danach ein Diagramm geben zu lassen welches mir sagt, welche Leistung das Fahrzeug bei welcher Drehzahl hat. Anschließen würde ich das gerne mit den "offiziellen MB Unterlagen" vergleichen, ein paar Prozent abziehen wegen der anderen Achsübersetzung und die großen Felgen/Reifen und sehen was herauskommt.
Ist diese Vorstellung überhaupt realistisch? Wo bekomme ich die "offiziellen MB Unterlagen" her?
Der andere Ansatz wäre zu einer MB-Werkstatt zu fahren, die wechseln wahrscheinlich teure Ersatzteile oder sagen lapidar der Wagen hat genug Leistung und ich bin kein bißchen schlauer als zuvor.
Ich wollte auch schon die Einspritzdüsen überprüfen lassen. Macht das Sinn? Kann ja wohl auch nicht jede Werkstatt weil die unter einem gewissen Druck getestet werden müssen, oder? Wo würdet ihr beginnen?
- sprinteratw
Hallo noch mal,
beschäftige mich immer noch mit dem Thema Leistungsverlust ja oder nein.
Habe am kommenden Dienstag einen Servicetermin beim MB Kuala Lumpur. Die möchsten sich dann auch mal ansehen, ob sie bzgl. Leistungsverlust etwas finden.
In den letzten 30 cm des Auspuffs ist ein kleiner Riß. Jetz wollten die mir schon einreden, dass es ggf. daran liegen könnte. Das kann ich aber garnicht glauben, oder?
Haben gemeinsam in den Motorraum geschaut und mir ist zum ersten Mal etwas aufgefallen wo ich eure fachmännische Meinung bräuchte.
An Einspritzdüse Nr. 4 (von vorne gesehen) ist zielich viel Ruß zu sehen, alle anderen Einsprützdüsen (oder sind das die Düsenstöcke?) sehen gleich aus, natürlich auch nicht hochglanzpoliert aber auf jeden Fall nicht so verrust. Habe das mal versucht auf dem Bild festzuhalten.
Wenn jemand auch nen 312D fährt, vielleicht kann derjenige ja auch mal einen Blick in seinen Motor werfen?
Über der Eispritzdüse ist auch "irgendeine Rückleitung". Vielleicht verursacht die ja auch den Ruß?
Vielen Dank
Vielen Dank
normal ist das nicht...
Oben ist die Abgasrückführung.
Von links kommt das Rückführungsrohr.
Entweder:
- Riss im Rohr
- Verschraubung lose
- Dichtung undicht
PS: Apropos Riss... "In den letzten 30 cm des Auspuffs ist ein kleiner Riß"... auch nicht gut.
Entweder:
- Riss im Rohr
- Dichtung undicht
MB Sprinter 312D 122PS 1998 snow-white rebuilt
Heko Windabweiser | Head-Up Display | Schwingsitz | Radio CD | Zentral | Alarm | usw.
- sprinteratw
Hallo 312D,
Jetzt bin ich neugierig. Was hast du denn da grün makiert?
Was meinst du mit dem Riss und nicht gut? Werde den Auspuff vermutlich nächste Woche auch noch richten lassen.
ich weis, ist nicht das gleiche aber, mein Kollege hatte vor kurzem einen Riss vor den Endschalldämpfer an seinen T5 Syncro. Der zog keinen Hering vom Teller. Auf die Bühne Riss geschweißt alles wieder gut. Auto zieht wieder.
Gruß Frank
Tach,
säubern und dann halte mal ein weißes Blatt Papier um die Abgasrückführung, dann müßtest Du es sehen.
Übrigens, die Gewebeschläuche (Gummi ummantelt) der Rücklaufleitungen werden gerne porös.
Sind das noch die Ersten?
Sind Centartikel/Meterware.
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Hy
Denke es ist das kleine Abgasrohr gemeint , welches am AGR Ventil dran ist.Das reißt aber meist unten am Flexstück.Ich denk eher entweder ist die Dichtung vom AGR Ventil durch oder das Ventil selber
Zum Auspuff , wo ist denn der Riß ? Hinten oder vorn am Topf ? Das macht nix an der Leistung
@sprinteratw
Ich wollte keine Panik schüren
, ein Riss im Auspuff ist bei den meisten, wie auch unseren, Fahrzeugen idR nicht sooo schlimm.
Grün markiert ist das AGR Ventil.
Es wird per Unterdruck gesteuert und arbeitet im Teillastbetrieb.
Abgase werden über ein Rohr zurück in den Ansaugtrakt geleitet um nochmal verbrannt zu werden.
Wenn du den Ansaugschlauch links abmachst, kannst du mal reinschauen wie "gut" das AGR seine Arbeit getan hat
Den "Schmodder" nach 200tkm habe ich letztens bei meinem noch beseitigt.
Zum Leistungsverlust: Vielleicht klemmt das AGR-Ventil und leitet permanent Abgase zurück?
Hatte ich beim 212-er auch312D hat geschrieben:....
Abgase werden über ein Rohr zurück in den Ansaugtrakt geleitet um nochmal verbrannt zu werden...
...Den "Schmodder" nach 200tkm habe ich letztens bei meinem noch beseitigt....
Da predigt man von sauberen Luftfiltern.......
Kanäle wurden poliert, teils sogar verchromt.........
und heute läßt man sich so einen Dreck reinblasen
3
D`08 Mitlhoda
3
- sprinteratw
Aha...und schon bin ich wieder ein bißchen schlauer. Vielen Dank.
Also noch mal zum Auspuff: Der kleine Riss ist hinter dem ESD, also kurz bevor die Abgase wieder ans "Tageslicht" treten dürfen. Wie gesagt, ich bin auch davon überzeugt, dass dies nichts mit dem Leistungsverlust zu tun haben wird.
Zum Abgasrückführungssystem: Habe den Ansaugschlauch gestern schon mal demontiert gehabt und ein bißchen Öl war schon in dem Schlauch, aber kein Schlamm, war alles ziemlich dünnflüssig. Ich bin auf die IDee gekommen es mal zu öffnen weil ein paar Zentimeter weiter vorne wo vermutlich der Luftmengenmesser (?) angeschlossen ist ein wenig Öl ausgetreten ist. Hatte mich nämlich gewundert wie da Öl hinkommen kann wenn ja eigentlich nur Luft durchströmen sollte. Aber nach eurer Meinung ist ein bißchen Öl ja wohl durchaus okay.
Werde den Test mit dem weißen Papier mal machen. Reicht es das Fahrzeug im Standgas laufen zu lassen oder muss man dazu Gas geben?
Werde bei dem Werkstatttermin morgen den Mechaniker mal fragen, ob er sich das mal ansehen kann.
P.S. In Malaysia fahren nur ganz wenige Sprinter rum und wenn man doch mal einen zu sehen bekommt, dann ist es garantiert einer von der Ambulance. Die hohen Importzölle (200% ?)sind wohl dafür verantwortlich...
Klar, natürlich gasgeben, kannst Du vom Motorraum aus.
Ähm, bin jetzt ein wenig verunsichert. Du meinst schon die Abgasrückführung ???
Wenn Du im Abgas Oel hast, ist meiner Meinung nach was nicht in Ordnung.
Oder meintest Du den Schlauch, der auf dem Ventildeckel sitzt?
Das ist die Motorentlüftung, da ist sowas normal.
3
D`08 Mitlhoda
3
- sprinteratw
Hallo Peter,
Nein ich meine nicht das Öl in der Abgasrückführung sondern im dicken Luftschlauch.
Wenn das Fahrzeug wieder in Deutschland ist werde ich bei Bosch mal die Einspritzdüsen ausbauen und testen lasssen.
Bin mal gespannt was der Spass kosten wird bei 5 Stk.. Hat irgendjemand hier Erfahrungswerte?
- juheti
Kostenpunkt Ausbau einschicken da mein Boschdienst nur die erste Stufe abdrücken kann und wieder einbauen wenn keine Defekt ist 320,00. Jede Defekte überholen 120,00 oder neu ca 220,00
dazu.
Gruß Heinz
dazu.
Gruß Heinz
Hallo Stefan,
Mit dem Unterdruck alles ok.?
Funktioniert Deine Umluftklappe und die Scheinwerferverstellung?
Hast Du einen Oxikat?
Ist der vielleicht zu?
Übrigens, wenn`s die Düse mit dem Nadelhubgeber sein sollte, dann kommst Du mit 220,-- nicht hin.
Das kannst Du dann mal locker verdoppeln.
hast Du das AGR-Ventil schon geprüft?312D hat geschrieben:........Zum Leistungsverlust: Vielleicht klemmt das AGR-Ventil und leitet permanent Abgase zurück?
3
D`08 Mitlhoda
3
