Hallo zusammen !
Mal ne Frage !
Heute habe ich die Kühlflüssigkeit abgelassen,3 x mal gespült und das
ganze wieder befüllt.
Die abgelassene Kühlflüssigkeit habe ich mal ausgemessen,sind so ca. 7,2 l.
Auf das System bekomme ich aber nur 6,0 liter drauf.
Das Thermostat hat beim Warmfahren geöffnet. Die Heizung ist nach anfänglichen Schwankungen
auch voll funktionfähig.
Könnt Ihr mir sagen, was die Ursache für die Differenz ist ?
Danke und Grüße
freigeist
Kühlsystem
- juheti
Re: Kühlsystem
Hallo freigeist
Ich würde mal bis Morgen warten bis der Motor richtig kalt geworden ist.
Dann passt bestimmt wieder Flüssigkeit rein
Gruß Heinz.
Gruß Heinz.
Re: Kühlsystem
Das war heute Morgen auch der Fall,aber nach dem Warmfahren
habe ich mal nachgesehen und da läuft das wieder über !
freigeist
freigeist
James Cook , 314 Bj. 98 ab 2035
James Cook NCV3 ,318, Bj.2007
Re: Kühlsystem
Habe dieses
Problem auch, hast du eine Lösung?
Ich fahre derzeit nicht mehr als 120kmh, da dann der Kühler nicht überkocht.
Thermostat ist bereits neu.
Daten:
VW LT48
2,8 TDi
Bj.: 1999
Daten:
VW LT48
2,8 TDi
Bj.: 1999
Re: Kühlsystem
Hallo !
Habe das überschüssige Wasser abgesaugt, so daß der Füllstand paßt.
Aufkochen tut er nicht.
Ich vermute das eine Luftblase im Wärmetauscher sitzt und ich
dewegen einen 3/4 liter weniger auf das Kühlsystem bekomme.
freigeist
freigeist
