Schlüssel-Erkennungs Nr. zwischen LT2 und Sprinter?!
Taubi
Beitrag von Taubi »
Ich hab einen LT2 Bj 05/2003
gibt es an meinem LT2 irgendwo eine Mercedes Nr, damit man genau sagen kann welchen Sprinter man eigentlich fährt?
ich suche nehmlich Ersatteile, die es bei VW nicht gibt aber bei Mercedes schon.
Mit meiner VW Fahgestell Nr. kann der Mercedeshändler nichts anfangen
Diese Problem habe ich bestimmt nicht alleine.
Gruß Taubi
Re: Schlüssel-Erkennungs Nr. zwischen LT2 und Sprinter?!
Hy Taubi :wink:
Was brauchst du denn ? Naja dein Teiledaealer beim " :D " ist wohl nur "unwissend" welchen Vergleichssprinter er bei einem LT verwenden soll 8) :lol: Ich würd zu nem 312er Dela raten z.b. 903462 :wink:
Taubi
Beitrag von Taubi »
Danke für die Info
Könntest du mich trotzdem weiter aufklären, damit ich es besser verstehe?
312 ist klar
Delta?
903462?
Ich möchte einen Größeren stabi einsetzen aber bei VW ist der Größte 22 mm
9043201011 > was ist der unterschied zu 9013260365?
habe ich mal genannt bekommen aber weiß nicht ob es passt?!
A 9013260365 Drehstab 1x 124,80 € 124,80 € (27mm)
A 9013260181 Gummilager 2x 5,40 € 10,80 €
A 6013210350 Gummilager 2x 9,00 € 18,00 €
A 9019950110 Schelle 2x 5,40 € 10,40 €
steht ja im Forum
wollte nur mal schauen ob es einen größeren gibt
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Was für einen Lt hast du jetzt?
Die 904 Nummer sind vom alten 4 Toner mit Zwillingsbereifung, da passt der Stabi für die normale Achse nicht
Sprinter - was sonst ?
Hy Taubi :wink:
Ich versuch nächste Woche mal mein Glück :roll:
Hy Taubi :wink:
Serien Stabi 22 mm HA : 901 320 0011 dazu zwei Gummilager 901 326 00 81.
Stabi verstärkt 27 mm : 901326 01 81 dazu Gummilager 901 326 03 65.
Lg Schorsch :wink:
Taubi
Beitrag von Taubi »
Vielen Dank Schorsch ,
Gibt es bei MB auch keinen 32 mm Stabi der für den LT geht?
viele liebe Grüsse jens
Hab mal den jetzigen gemessen
99 cm in der gesamt Länge
die 2 Schenkel sind 29 cm
Hy Taubi :wink:
Hab nur den 27mm gefunden :roll: Sorry :roll:
