Temperaturanzeige schwankt
Hallo Zusammen,
meine Temperaturanzeige schwankt ein wenig (siehe Bilder).
Ich habe mich durch mehrere Seiten Suchergebnisse gewühlt und und mehrere Ursachen gefunden (Masse, Thermostat, Zylinderkopf).
Aber eine Frage habe ich nicht beantwortet gefunden: Ist eine gewissen Schwankung bei einem 2004er 313 normal oder sollte die Nadel wie festgetackert sein?
Dank & Grüße
Dank & Grüße
martinhampf
Re: Temperaturanzeige schwankt
Hallo Meister Proper
unter welchen Umständen schwankt die Anzeige?
"Einfach so", ohne erkennbaren Anlass?
Oder dann, wenn Du z. B. andere Verbraucher wie Licht etc. dazu schaltest?
Mit freundlichem Gruß
Martin Hampf
Martin Hampf
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor martinhampf für den Beitrag:
- mr_proper (14 Apr 2014 18:30)
Die Anzeige steigt unter Last. Also entweder bei höherer Geschwindigkeit oder weil es Berg auf geht.
Und geht dann wieder runter, sobald die Last geringer wird.
Aber auch nicht dramatisch, wie auf den Bildern zu sehen ist.
vs11
Ich denke der Bereich um 80-90Grad ist ok .
Ich hatte ,bevor ich eine neues Thermostat eingebaut habe ,Schwankungen zwischen50-90Grad.
Gruß Volker
Gruß Volker
Sprinter 316 CDI 4x4 BJ 2001
Das sieht noch normal aus.
Bei höheren Geschwindigkeiten oder Zuladung muss der Motor mehr arbeiten,
als wenn er bergab mi Rückenwind fährt und 10-15° sind da normal.
Der Didi
New315 CDI Bj 2008 6 Gsng
213 CDI Hoch lang Bj 2005 Sprintshift alt 211 CDI BJ 2001 Kurz flach man.Schaltung
Vielen Dank. Dann bin ich beruhigt
Ich kannte es nur von meinen anderen Autos, dass da die Nadel der Temperaturanzeige wie festgeklebt stand. Egal bei welcher Last.
Abern dann passt es.
Hallo bei meinem 416 war das gleiche Symdrom,normal 80-90Grad und bei Belastung ging er bis über 100 Grad ,stellte sich aber dann normal wieder ein.
Habe einen neuen Kühler mir einbauen lassen,da dieser schonmal gereinigt wurde und dies kein Ergebnis gebracht hatte.
Nun ist Ruhe und die Temperatur steht wie eine eins.
Gruß Leni
Gruß Leni
Manche Hersteller "beruhigen" die Temperaturnadel damit der Fahrer nicht beunruhigt wird.mr_proper hat geschrieben:[...] dass da die Nadel der Temperaturanzeige wie festgeklebt stand. Egal bei welcher Last. [...]
Da wird dann z.B. alles was zwischen 70 und 90 Grad ist als 80 dargestellt.
Gruss
Ole
Aus dem Raum Heilbronn mit T1N unterwegs.
