Hubtisch
GeKo
Hubtisch
Beitrag von GeKo »
ich möchte in meinen Sprinter (211 CDI, Bj. 2004) einen Hubtisch (Teleskoptisch) einbauen den man stufenlos verstellen kann. Den Fuß muß man auf dem Boden festschrauben. Hat vielleicht jemand einen Tipp wie man das bewerkstelligen kann? Ich denke nicht das man einfach Löcher in den Fahrzeugboden bohren kann/sollte.
Danke schon mal.
Gerd
Carpe diem !
wo.wo
Re: Hubtisch
Beitrag von wo.wo »
Hallo Gerd,
warum solltest du den Tisch nicht schrauben? das hält dann auch.
du kannst den Tisch aber auch auf eine entsprechende Grundplatte schrauben und diese dann am Boden verkleben.
inzwischen auf den großen Bruder - den Vario 818 Allrad umgestiegen
GeKo
Re: Hubtisch
Beitrag von GeKo »
Hallo wo.wo,
ich möchte den Tisch ja festschrauben. Die Frage ist nur wie man das am Besten bewerkstelligen kann. Ich kann sicher nicht einfach mal so Löcher in den Fahrzeugboden bohren. An die Variante mit dem Verkleben hatte ich auch schon gedacht. Ich mag aber eher reversible Lösungen.
Gerd
Carpe diem !
traumsprinter
Re: Hubtisch
Beitrag von traumsprinter »
Hallo wowo,
den Tisch habe ich in die Position geschoben diese geplant war, dann angezeichnet und durch den Boden gebohrt.( 10 mm Durchmasser )
Bohrungen entgraten, zwei Mal mit Grundierung, und zwei Mal mit Lack gestrichen. Richtig aushärten lassen!!!!!
In die Vertiefungen im Boden wasserfest verleimtes Sperrholz mit Sikaflex 221 eingeklebt, und unterm Auto Flacheisen aus 1.4571 mit M 8 Gewinde
ebenfalls mit Sika verklebt. nach dem Aushärten alles grundiert und lackiert.
Da rostet nichts!!!!!
Gruß von der Ostsee
Peter vom Traumsprinter
