Mercedes Sprinter Zusatzheizung
Re: Mercedes Sprinter Zusatzheizung
Ich habe in meinem 2004er 313 folgendes drin:
H12 Warmwasser-Zusatzheizung
HZ9 Zuheizer
Die Zusatzheizung hat kein Display, sondern wird einfach durch den Knopf mit den Flammen aktiviert.
Ich meine, das hätte vor ein paar Wochen auch alles noch funktioniert.
Jetzt tritt folgendes auf:
1. Summen für 2 Sekunden
2. Nach ca. 35 Sekunden klack Geräusch
3. Nach ca. 20 Sekunden das Geräusch vom startenden Düsenjet mit klack Geräusch, das klacken schneller werdend
4. Nach 45 Sekunden hört das klacken auf
5. Nach ca. 1 Minute geht der Jet aus und dafür ein Lüfter an
6. Lüfter für ca. 2 Minuten, dann alles wieder von vorne
Aus dem Auspuff kommt warme Luft, d.h., die Heizung springt erstmal an, scheint sich dann aber wieder auszuschalten. Möglicherweise Überhitzung? Sind das die Symptome, wenn die Wasserpumpe nicht mehr gescheit funktioniert?
HZ9 Zuheizer
- joethesprinter
ich vermute der schaltet wegen überhitzung ab. läuft die umwälzpumpe?
achtung: wenn du es zu oft probierst, wird der zuheizer möglicherweise dauerhaft lahmgelegt. wahrscheinlich bei mir der fall - pumpe repariert aber "jet" springt trotzdem nicht mehr an...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor joethesprinter für den Beitrag:
- mr_proper (09 Mai 2014 13:19)
Hatte genau das gleiche, bei mir war die Umwälzpumpe defekt. Nach einer Reinigung lief sie wieder ein paar Wochen. Habe sie aber dann doch ersetzen müssen. Kriegt man schon für um die 80 EUR bei ebay.
- joethesprinter
bei mir hat nur eine kohle geklemmt. mit etwas geschick kann man das selbst beheben/austauschen.
Hat jemand von euch ein Foto für mich, auf dem die Pumpe markiert ist?
Ich habe leider keine Ahnung, wie das Ding aussieht und wo das liegt (weiter vorne stand, auf der linken Seite in Fahrtrichtung, aber wo genau?)
Was aber einwandfrei funktioniert, ist der Zuheizer. Wenn ich den bei laufendem Motor einschalte, dann läuft die Heizung wie sie soll. Wird die Funktion der Pumpe dann vom Motor übernommen?
Hy
Die Umwälzpumpe sitz rechts (Fahrtrichtung ) neben dem Bremskraftverstärker an der Spritzwand ! Da gehn zwei Heizungschläuche dran
