Wasser auf der Fahrerfußmatte
bei meinem 2004er 316 steht Wasser auf der Fahrerfußmatte.
Es sieht so aus, als ob es links bei den Sicherungen runter tropft.
Im hinteren Bereich steht auch Wasser bei der Starterbatterie ( Motorraum ).
Die Abflüsse sind frei.
Kennt jemand das Problem und deren Lösung ?
Grüße Achim
Grüße Achim
Re: Wasser auf der Fahrerfußmatte
Hy Achim
Windschutzscheibe Undicht ?????
Hallo Schorsch,
die ist in den letzen drei Jahren jedes Jahr neu gekommen durch Steinschlag.
Der Sprinter stand und es hat "reingeregnet ".
Hast Du eine Idee ?
Grüße Achim
Hast Du eine Idee ?
Grüße Achim
- Rennsprinter
Ich sag das gleiche wie Schorsch - Windschutzscheibe ist undicht!
Hatte nach Scheibentausch das gleiche Problem gehabt!
Sprinter - was sonst ?
seht Ihr eine andere Möglichkeit als die Scheibe rauszunehmen und neu einzusetzen ?
Schönen Sonntag.
Grüße Achim
Schönen Sonntag.
Grüße Achim
- kilian
Ich hatte sowas auch mal bei einem PKW
Mit Wasserschlauch die undichte Stelle gesucht und dann von innen erst Zierleiste weg und nachgespritzt.
Das war dann dicht.
Viel Glück, Kilian
Das war dann dicht.
Viel Glück, Kilian
Umbau von:
2,5 TDI AHD -> ANJ-Motor
Sperre hinten
Umbau von:
Sperre hinten
Ich habe mal eben die linke Verkleidung von der A-Säule abgenommen,
um mal etwas mehr sehen zu können.
Sieht alles OK aus.
Muß wohl mal die Variante bei trockenem Wetter mit dem Schlauch probieren.
Sonst fahre ich noch mal zum
Die Scheibe ist erst vor einem Jahr getauscht worden.
Der wird mich aber auch auslachen.
Sieht alles OK aus.
Moin Achim,
fahr mal mit einen Blatt Papier innen unter dem Gummi durch
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
Moin Peter,
das ist auch eine gute Idee.
Mal gucken ob es nass wird.
Komisch finde ich nur, dass bei / auf der Batterie auch Wasser steht ung das die beiden Heizungsrohre ( Standheizung ) die links am Kotflügel lang laufen auch an der Befestigungsschraube verrostet sind.
Grüße Achim
Grüße Achim
Abläufe am Stirnblech zu ????????
3
D`08 Mitlhoda
3
Die Abläufe in den Ecken sind natürlich frei.
@ Rennsprinter wie hast Du denn damals das Problem gelöst ?
- Rennsprinter
Der Autoglaser, Der die Scheibe reingesetzt hat, musste noch mal ran. Die Scheibe wurde rausgeschnitten und wieder neu verklebt. Danach war ruhe.
sorry, meinte nicht die Abläufe am Scheibenrahmen, sondern in den Ecken Richtung Kotflügel....
3
D`08 Mitlhoda
3
@ Rennsprinter das sehe ich auch so, dass der
noch mal ran muß.
@WilleWutz die Abläufe meinte ich auch.. Sind frei.
