Habe mir eine Webasto 3900 im Sprinter (Diesel) eingebaut.
Leider funktioniert sie bis jetzt nicht. eigentlich sollte ich sie richtig angehängt haben.
Wenn ich das Bedienelement einschalten will, geht nichts...kein Licht, kein summen..m
Kann mir jemand helfen?
So habe ich sie montiert
Rotes Kabel = Strom +
Braunes Kabel = Masse
Die zwei viereckigen Stecker rot/blau in das Bedienelement
In der Heizung = Grosser Stecker in Mitte der Heizung
In der Heizung = X5 ext. Tempfühler
In der Heizung =X6 Pumpe...schon vormontiert.
Jetzt habe ich am Grossen Stecker(Kabelbaum) ein weiterer Stecker (schwarz mit Dichtung) wo kommt dieser hin?
