Übersicht Alufelgen NCV3
paeule
Re: Übersicht Alufelgen NCV3
#151
Beitrag von paeule »
Guten Abend - ich hoffe es ist OK, wenn ich diesen thread wieder aufwärme.
Da die Preise bei ORC (lt. meiner aktuellen Anfrage bei Herrn Redweik) doch sehr gestiegen sind: ist es möglich, die Reifen, die ORC verwendet (also CONTI CRC UHP in 255/55R18C 116T) auf den delta4x4 SINS zu fahren und damit die Tachoangleichung zu vermeiden?
So wie ich die Aussagen in diesem Forum verstanden habe, wäre dann nur die Ablastung der HA zu machen (was ja problemlos möglich sein soll und nur ca. 50.- kostet).
Optisch würden mir die SINS in schwarz auch besser gefallen als die ORC Typ 125 und ich würde mindestens 700 Euronen sparen (die kann ich dann ggf. als Anzahlung für die SemiAir and der HA verwenden).
Grüße aus dem Schwabenland,
Paul
SINS 8x18 mit CONTI 255/55R18 116T
#152
Die Felge hat Traglast 1.200kg; der Reifen 116T = 1.250kg. Ich kenne keinen 3er Sprinter, der eine HA-Last > 2.400kg hat. Die Ablastung wäre lediglich bei 255/60R18 112H notwendig, weil 1.120kg pro Reifen genau 10kg unter der beim 3er üblichen HA-Last 2.250kg liegt; ist aber üblich + praktikabel.
Die 55er Höhe paßt m.E. optisch nur bei beladenen Sprintern bzw. Wohnmobilen. Die 60er Höhe läßt den Sprinter kompakter wirken + erhöht die Bodenfreiheit + den Abrollumfang. Zudem sind die Reifen wesentlich preiswerter.
Ich habe einen Satz total schwarze SINS 8x18 mit gut gebrauchten CONTI Cross Contact 255/60R18 112H da = verfügbar (alt. neue oder 55er T). http://www.sprinter-forum.de/marktplatz ... zeigen/749
SINS schwarz mit 255/60R18
paeule (09 Jul 2014 10:49)
paeule
#153
Hallo Rosi, danke für die Infos!
So langsam kriege ich die Optionen klar - keine Ablastung wegen der Felgen, sondern ggf. wegen der Reifen.
Mein Fahrzeug wird ein Reisemobil von CS sein (3,5 t zulGGW, 591 cm lang).
Um eine Tachoangleichung und Höherlegung des Fahrzeugs zu vermeiden (der Sprinter wandelt eh schon auf hohem Fuß) habe ich mich (mehr oder weniger) für die Größe 255/55R18 entschieden.
Von ORC würde ich nach Rücksprache mit Herrn Redweik jedoch nicht die exotischen Contis mit 116er Traglast nehmen. Das Profil ist bei diesen älter, die neueren 109er LX2 von Conti seien besser und haben zudem M+S Kennzeichnung - und sind etwas günstiger.
Nach einer kurzen Recherche bei reifensuche.com kann ich keinen Preisvorteil für die Größe 255/60R18 112H feststellen und auch kein größeres Angebot (gegenüber 255/55R18 112).
Die große Frage für mich ist, ob ich beim TÜV/Dekra die Kombi SINS + 255/55R18 109 problemlos (für ca. 60.-) durchkriege oder ob der Prüfer nicht doch wegen der Ablasatung der HA und geringfügigem Überstand der Reifen an der VA Theater macht (die Prüfer vor Ort haben sowas sicher noch nicht zu Gesicht bekommen).
Kann ich dich wegen der SINS Felgen per mail direkt anschreiben (bin neu im Forum und habe keine Möglichkeit gedunden)?
Hans
Moderator
Moderator
#154
Beitrag von Hans »
Ich fahre jetzt seit 43 T km den 116-er Cross-Contact, absolut top und sehr leise !
Ich wechsle allerdings Ende des Jahres auch auf den LX-2 mit M & S, hab keinen Bock auf Winterräder !
Da ich die 116-er eingetragen habe, laste ich die HA auf von 2.200 auf 2.050 kg ab und laß den LX-2 zusätzlich eintragen, kann also dann den 116 fahren und den 109 mit der entsprechenden Gewichtseinschränkung im Schein !
Überstandsproblem vorne betrifft übrigens nur den Faceliftsprinter, wurde aber bei ORC mit kleiner Veränderung bereits bei mehreren Kunden eingetragen !
Thomas
#155
Beitrag von Thomas »
Der Conti CrossContact ist ein absolut genialer Reifen, auf dem alten und dem neuen Sprinter bin ich jetzt schon fast 200.00km damit unterwegs.
Nein nicht mit dem gleichen Satz, hab jetzt den dritten. (oder vierten?)
Schade das der Reifen keine M+S Kennzeichnung hat, ich bin diesen Winter damit durch gefahren und war überrascht von der tollen Schnee-Tauglichkeit. Allerdings bei recht frischem, vollen Profil.
#156
Hy :wink:
Meiner steht nun auf diesen Felgen :roll:
Lg Schorsch :D
Keusen
#157
Beitrag von Keusen »
Hübsch
von wem sind die und was ruft man dort für die Felge ( im Satz ) auf
Gerne auch per PN
MfG
Eugen j.Keusen
aikay
#158
Beitrag von aikay »
das sind originale 17 zöller von MB
jenser666
#159
Beitrag von jenser666 »
Tomason TN1F black matt polished
6,5x16 6x130
gibt's auch in 7,5x17 sowie 8,5x17
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
#160
Keusen hat geschrieben:Hübsch
Gerne auch per PN
MfG
Eugen j.Keusen
Hy :wink:
Wenn du meine meinst :roll: Sind 17 Zöller Orginal DB :D
Simondhartha
#161
Beitrag von Simondhartha »
Hallo zusammen, habe den Thread durchgelesen und leider nicht dazu gefunden:
Kennt ihr 16"-Felgen mit geringerer Einpresstiefe als ET54? Vielen Dank für euren Input.
Uwe B.
#162
Beitrag von Uwe B. »
...beim Freigang nach innen kommt's natürlich auch auf die Breite der Felge an!
Hier wäre eine 6,5er mit ET50: http://www.ebay.at/itm/ALUFELGE-MAK-VAN ... SwmgJY3VYb
Gruß, Uwe.
Simondhartha
#163
Uwe B. hat geschrieben:...beim Freigang nach innen kommt's natürlich auch auf die Breite der Felge an!
Gruß, Uwe.
Ja stimmt natürlich. Danke für den Tipp.
