Moin aus dem Norden,
um meinem Bimobil die nötige Bodenfreiheit zu verschaffen, läuft die Umbereifung auf 16" Felgen/Reifen.
Mein Mercedes Händler hat die 5 originalen 16"Stahlfelgen (A9034011802) geliefert und zum Ausprobieren kommt heute erstmal nur ein BF Goodrich AT Reifen in 225/75R16.
Es gibt die Felgen entgegen anderslautenden Informationen tatsächlich noch bei Mercedes.
Mal testen, ob genug Freiraum an der Vorderachse ist, da das Bimobil vorne ca. 5cm tiefer als mein James Cook liegt.
Wie bzw. woran kann man erkennen, welche Querblattfeder verbaut ist?
Viele Grüße aus dem Norden,
Chris
Umbereifung meines Bimobils T1N gestartet
christian*214
Re: Umbereifung meines Bimobils T1N gestartet
welche Querblattfeder verbaut ist, von unten kann man sehen welche Feder eingebaut ist, ein Federblatt oder zwei Federblätter das ist die von der der 4,6T Achse.
Ich vermute mal das wird den neuen Felgen und Reifen nicht gut gehen.
Was evt. gehen würde ist Höherlegung der Vorderachse und dann die neuen Reifen.
Galerieeintrag - Tuning - Umbau auf VB-Coil und VB-Air mit 225/75 R16 BFG AT
Werner
Werner
Gruß von Werner
maxbackbone
Und was kostet dann eine Felge bei MB?
Ist aber keine Kronprinz ?
Mfg
Mfg
christian*214
ungefähr 130€ pro Felge. Ob die von Kronprinz sind, kann ich dir nicht sagen.
Christian
Christian
Martin1970
Guten morgen,
Die Felgen werden von Hayes/Lemmerz hergestellt. Falls jemand das Traglastgutachten oder die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Bf Goodrich braucht kann er sich bei mir melden
Grüsse und für alle einen schönen Tag
313 4x4 BJ 2003
christian*214
nun sind die 225/75R16 auf meinem Bimobil eingetragen. Zusammen mit den Coilsprings an der Vorderachse ist alles problemlos abglaufen.
Der Winterurlaub kommen.
Chris
Chris
