100 liter Tank ?????
Beitrag von Gelöschter User »
Hallo Leute
Ich habe da mal eine frage: Fahre einen 312 Sprinter, mittlerer Radstand und möchte gerne den originalen
100 liter Dieseltank nachrüsten. Meine Mercedes Werkstatt hat sich für mich mal im Werk schlau gemacht. Nur war die Antwort mehr als ernüchternd: Geht nicht hieß es :confused: . (Ich glaube die hatten keinen Bock). Bei den aktuellen Cdi`s kann ich den 100er ab Werk bestellen. Warum also geht beim 312er dann die Nachrüstung nicht ??? Hat sich da an der Bodengruppe was geändert ??? Hat von euch schon mal jemand nachgerüstet, oder weiß ob es geht mit neuem Geber oder kann ich den vorhandenen verwenden ???? Der 130 liter Alu Tank den Sawiko, KLS usw im Programm haben geht ja auch zu montieren, nur ist mir der ein bissl zu teuer.
Dank schon mal an euch
Gruß Jürgen
:Help: :Help: :Help: :Help:
windsurfshark
Re: 100 liter Tank ?????
Beitrag von windsurfshark »
Ich interessiere mich auch für den 100 ltr. Tank. Allerdings fahre ich den LT. Folgende Preise sind mir aktuell genannt worden: Tank 191 Euro, Spannbänder 15,20 Euro, Tankgeber 126 Euro (jeweils + MWSt.). Der Platz sollte doch für beide Tanks vorhanden sein, da beide ab Werk bestellt werden können!
paul36
Beitrag von paul36 »
Hallo Jürgen
natürlich kannst Du einen 100 Liter Tank einbauen- warum soll das nicht gehen ?
In meinem 312er habe ich einen 170 Liter Tank.
Grüsse Paul
rossi
Beitrag von rossi »
Hallo Jürgen,
habe auch noch nie gehört, daß der 100l-Tank nicht problemlos passen soll :Ja: .
Bei allen Nachrüsttanks heißt es für alle Baujahre.
Ich könnte wohl von einem, dem die 100Liter nicht reichen und der von mir einen mit 170l bekommt, den 100l weitervermitteln.
Rossi
jens_voshage
Beitrag von jens_voshage »
wenn sich jemand im raum hannover ansehen will, wie der 100-l-tank unter einem LT2 (fahrgestell/karmann missouri) eingebaut ist, kann er gerne mal vorbei kommen.
jens
Hallo !!!
Dann werde ich mir den Tank mal ordern. Mittlerweile kostet dieser aber schon 228,00 Euro`s zzgl Mwst :Wut: . Tja, da habe ich wohl zu lange gewartet. Muß man denn außer den beiden Spannbändern auch den Geber wechslen ??? War bisher der Meinung das der Tank höher ist, aber der Flansch vom Geber etwas tiefer einglassen ist, so das der Geber erst nach ca. 20 Liter verbrauchtem Diesel am Instrument was anzeigt :confused:
Gruß Jürgen
jens_voshage
also bewegen tut sich die nadel von anfang an. zwar nur sehr wenig, aber stetig. dann nach so rund 200 bis 250 gefahrenen km (tankanzeige 7/8)geht es jedoch ruck zuck bis auf 1/2. dann beruhigt sich das ganze wieder etwas. und nach rund 870 km bleibt es dann recht konstant - bis man mit dem reservekanister wieder zurück von der tanke ist und weiterfahren kann ...
jens
Soßenlöffel
Beitrag von Soßenlöffel »
Bei meinem 100-Liter-Tank bewegt sich die Nadel genau ab 350km abwärts. Bleibt kurz unter halb dann mal so 100 Kilometer stehen und nach 150 weiteren Kilometern ist der Tank dann auf Reserve. So alles in allem komme ich runde 900 Kilometer mit einem Tank; 316er MRH;
Die Macht ist die Kraft der 5 Herzen.........
@ Rossi:
Kannst Du mir auch einen gebrauchten 100 Liter Tank vermitteln? Ich bräuchte einen für CDI geeigneten.
Meld Dich doch unter... Edit Dennis: Mail Adresse auf Wunsch es Users entfernt
Wäre Super! Danke,
Stefan
Sprinter-Stefan
Beitrag von Sprinter-Stefan »
... oder als PN - vergesse immer mich einzuloggen ... :Wut:
...einer der ersten 316 cdi
Axel
Beitrag von Axel »
hat vielleicht jemand von euch die ersatzteilnummer vom 100l-tank, die tankbriden und den geber für den alten sprinter (1995-2000)?
Axel
(Michail T. Kalaschnikow)
Kühltaxi
Beitrag von Kühltaxi »
Neue Bänder zum Aufhängen brauchst du nicht zwingend, kannst an einer Seite an der Aufhängung mit Gewindestangen verlängern, habe ich auch gemacht.
Auch einen neuen Geber kannst du dir sparen wenn es dich nicht stört daß die Anzeige dann erst sehr spät von voll runtergeht.
Ich war dabei:
SprinterTreffen: 2010, 2018
Treffen in Bonn: 2007
Axel
Beitrag von Axel »
vielen dank, kühltaxi! daß der tankgeber lang auf voll steht ist wahrscheinlich eh nicht zu vermeiden, egal welchen du nimmst, der sitzt ja tief versenkt drin im 100er tank. gabs eigentlich bei den dieselleitungen irgendwelche schwierigkeiten beim einbau, mußtest du die verlängern?
Axel
Südschwede
Beitrag von Südschwede »
Moin.
Ich glaube der !00ltr. ist nur etwas änger
und die Tiefe ist gleich,also bleibt der Tankgebeohne Einfluss.
Klar dauert es jetzt länger bis der Schwimmer die MENGE anzeigt
er fällt ja auch langsamer. 10cm=10cm ,8cm=8cm aber 1x 75ltr.
1x 100ltr bei ???? 120 oder 160 cm Länge. Oder irre ich mich.
MfG
Südschwede
Kühltaxi
Nö Axel die "spannen" dann nur ein bißchen und man muß ggfs. mit Kabelbindern nachhelfen damit sie in den Halterungen bleiben. :wink:
Ist eigentlich für jeden halbwegs versierten Autoschrauber "selbsterklärend" beim Wechseln. Man braucht nur den "nackigen" Tank sonst nix.
Ich war dabei:
