Sprinter Umbau Baujahr 2010
tommykoole
Beitrag von tommykoole »
meinen Wunschtraum habe ich mir jetzt erfüllt und einen Sprinter Zulassung 07/10 angeschafft. Es ist ein 215er mit Hochdach, Ladefläche und Radstand 3665mm. In erster Linie habe ich mir den Sprinter angeschafft, um mein Motorrad, eine BMW R1200 GS zu transportieren, aber ich bin so ein bißchen auf den "Geschmack" gekommen, den Sprinter auch zum gelegentlichen Übernachten und mit kleiner Sitzecke auszustatten. Aber es muss sichergestellt sein, dass ich meine Maschine immer mitnehmen kann. Jetzt habe ich mich schon in den einzelnen Foren etwas umgeschaut und dabei festgestellt, dass das Thema Isolierung und Rostschutz ganz erheblich ist. Ich möchte jetzt nicht auch noch die üblichen Fragen stellen, die schon sicherlich 100-fach beantwortet wurden. Daher hätte ich nur berne eine Info über die wesentlichen Dinge, die ich beachten muss. Es wäre toll, wenn sich da mal einer oder mehrere Fachmänner/frauen dazu äußern könnten. Vielen Dank für die Unterstützung.
Tommykoole
Tommykoole
Andi_Marl
Re: Sprinter Umbau Baujahr 2010
Beitrag von Andi_Marl »
Hallo Tommy!
Um dein Stichwort "Isolierung" aufzugreifen: bei welchen Temperaturen willst du übernachten, und hast du eine Heizung vorgesehen? Ich denke von Ostern bis Oktober (typische Motorradsaison, bzw. wenn man nicht mit Winterreifen fährt), sollte ein guter Schlafsack es auch tun.
Letztlich kann man mit Isolierung zwar schon einiges erreichen, aber beim Kastenwagen sind dem schon durch die Form und die hinteren Türen Grenzen gesetzt.
Dann zum Motorrad immer mitnehmen, wie ist es mit Benzindämpfen? Selbst wenn du die Maschine über Nacht auslädst, wird der Geruch noch einige Stunden nachwirken. Musst du einfach mal ausprobieren, wie empfindlich du da bist. Ich habe früher öfter direkt neben meiner Maschine im Laderaum übernachtet, aber heute würde ich das nicht mehr machen.
Erzähl mal, was du genau mit dem Auto vor hast, dann fällt mir vielleicht noch was ein :)
Gruß aus Kölle
Andi
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Andi_Marl hat geschrieben:Hallo Tommy!
..., wie ist es mit Benzindämpfen? ...Andi
Dafür gibt es aber Hilfsmittel z.B.: http://shop.ktm.com/de_de/powerparts/ta ... lauch.html
Passt bei KTM wunderbar an den Tankdeckelentlüftungsstutzen und dann unter der Tür durch ins Freie. Für die 1200GS weiss ich es nicht, bei meiner HP2 funktioniert es aber auch (notfalls muss man sich ein Anschlussstück basteln).
Sprinter_213_CDI
tommykoole hat geschrieben: ... dass das Thema ... und Rostschutz ganz erheblich ist...
Hab auch Bj. 2010. Kurz und knapp;
Die Türen und den Tritt der Türen sichten! Und ggf. sofort was machen.
Isolierung :
Standheizung
P.S.
Die Dämpfe vom Bike Tank sind unwesentlich. Ich hatte nie Probleme.
tommykoole
vielen Dank für den Hinweis mit den Türen, in der Zwischenzeit werden die beiden Flügeltüren hinten im unteren Bereich schön entrostet. In meinem Sprinter ist eine Standheizung drin, das werde ich ausprobieren. Der Winter ist mir eigentlich egal, da habe ich eh nicht vor im Fahrzeug zu übernachten. Mir geht es um die Isolierung im Sommer, wenn draußen die Sonne brutzelt. Das werde ich aber ausprobieren, dann kann ich immer noch isolieren.
Gruß Thomas
Sprinter_213_CDI hat geschrieben:
Isolierung :
Standheizung
P.S.
tommykoole
Hallo Andi,
ich werde auf jeden Fall nicht im Winter im Sprinter übernachten, obwohl ich eine Standheizung drin habe. Wie Du geschrieben hast ist eher die Motorradsaison auch meine Sprinter-Saison. Dann möchte ich mir die Anfahrt mit dem Motorrad sparen und vor Ort dann die Touren unternehmen. Wenn es regnet, fahre ich einfach weiter und transportiere die Maschine Huckepack einfach mit. Wenn ich an einem Ort bin, der mir gefällt, dann bleibe ich auch mal mehrere Tage und dazu möchte ich den Sprinter nutzen. Einfach nur zum Übernachten. Ansonsten bevorzuge ich schon Hotels zum Übernachten. Ich brauche keine Kochgelegenheit und sonstigen Kram im Sprinter, einfach ein paar Schränke für die Kleidung und ein Bett für Zwei zum Schlafen. Das reicht.
Thomas
Gruß aus Kölle
Andi
Tommykoole
Schreinz
Ja, ja, so fängt es immer an.... und irgendwann 'vergisst' man dann die Mopeds mitzunehmen. :wink:
