Einbau Dachfenster Mini Heki (Sicken)
Alex Sommer
Beitrag von Alex Sommer »
Liebe Gemeinde!
Ich möchte mir demnächst vorn und hinten jeweils ein Mini Heki Dachfenster einbauen (lassen).
Wer hat da schon Erfahrung (besonders wegen den Dachsicken -> hinten)?
Alternativ kann ich sie mir auch einbauen lassen: Löcher ins Dach zu schneiden, ist für mich der HORROR!
Wer weiß von einem preisgünstigen (zuverlässigen) Einbauer in Bayern -> Ostbayern!!
Wer kann mir da weiterhelfen?
Alex
Re: Einbau Dachfenster Mini Heki (Sicken)
Beitrag von cappulino »
Hallo Alex,
bitte bemühe mal oben rechts die Suche mit dem Wort Heki, dann bekommst du 128 EInträge, für T1N und NCV3 Sprinter ist eine Menge wissenswertes bereits in der Vorschau zu sehen.
Grüße Michael
Alex Sommer
Danke cappulino, mach ich ...
Alex
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hab's In die Rubrik "Reisemobile und Ausbauten" verschoben ! :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag:
Alex Sommer (26 Mär 2015 09:11)
Alex Sommer
Hallo Hans!
Hab mich gestern schon über die SuFu schlau gemacht ... :)
Fazit: Am unproblematischsten ist anscheinend der Einbau eines 40 x 40 Dachfensters.
Was ich gesehen hab, hast du ja einige Fenster auf dem Dach: Welches 40 x 40 könntest du mir den empfehlen? Auch hast du ja nicht selbst eingebaut ... (kommt für mich auch in Frage: ein Profi macht das viel schneller + Garantie)! Mit welchem Einbaupreis muss man da ungefähr rechnen?
Alex
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Hallo Alex,
bei mir sind die 40 x 40 handelsüblichen Dometic-Seitz Heki eingebaut, macht dir jeder Kastenwagenausbauer wenn Du es dir selbst nicht zutraust.
http://www.ebay.de/bhp/seitz-mini-heki
Alex Sommer (29 Mär 2015 11:35)
Alex Sommer
Hallo Hans,
danke für deine Infos ...
Alex
jenser666
Beitrag von jenser666 »
Hallo Alex,
ich hab dir mal n Bilderbuch angehängt, das ganz gut den Einbau einer MiniHeki zeigent sollte.
benötigte Werkzeuge:
  • Bohrmaschine
    Blechschneidegerät (ich empfehle Nibbler/Knabber wie bspw http://amzn.to/1MmaEvD)
    Holzbearbeitungswerkzeuge (für Rahmen)
    Rostschutzfarbe
    Karrosseriekleber
Vorgehensweise:
  • (ggf. Himmel raus)
    Position markieren
    Führung für Nibbler bauen
    kleines Loch bohren - Nibbler durch - Loch nibblern
    Kanten versiegeln
    Rahmen bauen
    Verkleben/Verschrauben
    Fröhlich oben raus gucken
Soweit zur Kurzform. Insgesamt ist es machbar und nicht so wild, sobald man die Abneigung gegenüber des Loch Bohrens überwunden hat ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor jenser666 für den Beitrag (Insgesamt 2):
Alex Sommer (30 Mär 2015 11:22), derHenry (24 Aug 2016 13:47)
NCV3 // 215 CDI \\ 2008
Mopedfahrer
Beitrag von Mopedfahrer »
Hallo jenser666,
wie hast du denn das mit den Sicken gemacht?
Hast du auch Kunststoffstreifen untergelegt?
jenser666
Die MiniHekis passen recht gut zwischen die Sicken, es besteht nur wenig Überlappung.
An den entsprechenden Stellen habe ich den Außenrahmen der Hekis leicht modifiziert (da ist etwas Luft), den Rest erledigt die Schicht Karrosseriekleber.
Zuhause hab ich sicherlich auch noch ein entsprechendes Foto rumkullern...
Mopedfahrer (30 Mär 2015 17:22), Alex Sommer (30 Mär 2015 21:35)
destagge
Beitrag von destagge »
Hallo Leute,
die Sicken kann man mit Kunststoff- oder Holzstücken auffüllen. Dazu die Teile mit Sika o.ä. aufkleben das eine gerade Fläche entsteht und dann die Zwischenräume und alles außen mit Sika abdichten. Es macht sich ganz gut wenn man ringsrum anklebt, dann bekommt man eine schöne gerade Kante an der Abdichtung. Wenn alles fest ist die Haube mit Dekalin einbauen.
Andere Möglichkeit: eine Aluplatte als Rahmen aufkleben, somit erhält man eine Ebene Fläche für die Haube. Hierbei werden die Räume zwischen Dach und Platte mit Kleber/ Dichtmasse aufgefüllt.
Ich habe ersteres bei nun 4 Dachhauben so gemacht und das funktioniert gut.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor destagge für den Beitrag (Insgesamt 2):
Alex Sommer (30 Mär 2015 11:23), Mopedfahrer (30 Mär 2015 17:21)
Reise: Offroad in Lettland
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
Michael hat geschrieben:... die Sicken kann man mit Kunststoff- oder Holzstücken auffüllen. Dazu die Teile mit Sika o.ä. aufkleben das eine gerade Fläche entsteht und dann die Zwischenräume und alles außen mit Sika abdichten. Es macht sich ganz gut wenn man ringsrum anklebt, dann bekommt man eine schöne gerade Kante an der Abdichtung ...
Genau so wurden die bei meinem damals auch eingebaut, halten seit knapp 9 Jahren problemlos und sind dicht !
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hans für den Beitrag (Insgesamt 2):
Mopedfahrer (30 Mär 2015 17:21), Alex Sommer (30 Mär 2015 21:34)
Alex Sommer
@ jenser666!
Super nett - deine Einbauhilfe mit Bilderbuch.
Kann sein, dass da noch ein paar Fragen von mir dazu kommen ... aber die Dachhauben sind erst nach Ostern dran (Du hast mir Mut gemacht, es selbst zu versuchen). Mit dem "Knabberer" geht das vielleicht auch besser :) ... bis dann.
Alex
jenser666
Mach es. Ist nicht so wild, etwas handwerkliches Geschick vorausgesetzt, und man erfreut sich doppelt am guten Ergebnis.
Wenn du Fragen hast, meld dich einfach. Wie gesagt gibts in meiner Ausbaufotodokumentation gewiss auch noch ein zwei andere, potentiell hilfreiche Fotos.
Gutes Gelingen und viel Spaß!
Anni
Beitrag von Anni »
Hallo :)
Wir haben auch geplant uns mindestens ein Dachfenster in unseren Sprinter (BJ 2001) einzubauen. Allerdings haben wir uns noch für keines entschieden. Ich habe gesehen, dass es auch welche mit so einem kleinen Ventilator gibt? Was haltet ihr davon? Was spricht für das Heki (davon lese ich überall).
Liebe Grüße aus HH
Anni
