Abblendlicht geht nicht , Beifahrerseite
Taubi
Beitrag von Taubi »
Hab ein kleines Problem
Mein rechtes Abblend Licht ist kaputt, klar kein Problem , einfach die Birne Wechsel, schei.. Kleister. Dann alle Sicherungen überprüft > alle i.O.
Standlicht und Fernlicht funktionieren normal.
An der Fassung kommt kein Strom an > wurde ( nichts) gemessen.
Kennt jemand diesen komischen Fall?
Was könnte ich noch nachschauen?
Liebe grüße Taubi
Lord
Re: Abblendlicht geht nicht , Beifahrerseite
Beitrag von Lord »
Kabel ist durch gescheuert (unterbroche) irgend wo auf dem Weg.
Wenn du Glück hast gleich hinter dem Kabelschuh an der Fassung.
Taubi
Beitrag von Taubi »
HAllo
Hab die Ursache gefunden.
Die Sicherung wurde auf durchgang geprüft und zeigte OK an.
Daher hab ich trotzdem eine neue Sicherung eingebaut und sie da es funkt alles wieder.
Gruß Jens
