Klimakühler Tauschen (800€..??)
rkt.flo
Beitrag von rkt.flo »
Liebe Schrauber..!!
Der Klimakühler an meinem 313er ist wohl undicht. Da die freie Werke fürs wieder gut machen in Summe 800€ haben wollte hab ich beschlossen die Zeit fürs selber machen eben doch aufzubringen.
Muss ich nach dem Einbau und dem Tausch vom Trockner etwas bezüglich des Öls beachten bevor ich das System befüllen lasse?
Nachdem ich dieses System noch nie offen hatte: brauch ich da auch Dichtungen oder sind die Verschraubungen Dichtungsfrei? Wenn ja, welche sind das denn??
Bin dankbar über Ratschläge von bereits getroffenen :cry:
Danke
LG
Flo
MB 313 CDI Womo ausbau, Sprintshift, 320tkm, bj2001
rkt.flo
Re: Klimakühler Tauschen (800€..??)
Niemand schon Erfahrung??
Welche grössen von O-Ring Dichtungen brauch ich? (muss die Reparatur in einem machen weil auf der Straße)
Schmiert ihr die Dichtungen mit einem Öl ein? Wenn ja, welches?
Danke!!
Hy :wink:
Für dem Kondensatortausch , brauchste 3 kleine und eine große Dichtung.Erst Klima leeren lassen !!! nicht so einfach die Leitungen aufdrehen ! Dann Stoßfänger , beide Scheinwerfer runter.Schloßquerträger ab , Kondensator Leitungen los und dann die Klammern des Klimakühler´s runter.Einbau rumgedreht :roll:
Offen ist dein Klimasystem ja , sonst gig sie ja , also auch den Trockner wechseln.Der Silberne Zylinder neben der Batterie :wink:
rkt.flo
danke verspätet für die hilfe.
am ende musste ich auch die dicke leitung, die zum klimakühler geht, tauschen. (apothekenpreis beim freundlichen!!)
klima funktioniert wieder, nur kommt sie mit den hohen temperaturen nur schwerlich zurecht, nunja, aber es genügt und ist weit besser als nichts!
