Stromerzeuger im Reserveradkorb ?
- rinaldotalamonti
Moin Sprinterfreunde,
weiss jemand ob es unter den Stromerzeugern der 300 bis 500 Euro-Klasse Geräte gibt, die auch liegend noch funktionieren, so dass man das Gerät unten am Chassis im Bereich des Reserveradkorbes (T1N) unterbringen könnte? Nur so ne fixe Idee...
Re: Stromerzeuger im Reserveradkorb ?
Diese Baumarktsgeräte, also alles unter einem Honda 20i, sind doch der letzte Schrott... wenn Du die auch noch der Witterung unterm Auto aussetzen willst, werden die noch nicht einmal startenrinaldotalamonti hat geschrieben:... unter den Stromerzeugern der 300 bis 500 Euro...
						- rinaldotalamonti
Hmm. Also von illusorischen Projekten habe ich mich noch nie abhalten lassen
  Platz wäre da unten genug, auch für Witterungsschutz- Vorrichtungen. Alternativ ließe sich auch noch ein Platz auf Reserveradträger einrichten. Mich interessiert zunächst die Funktionsweise solcher Geräte in der Horizontalen.
Meiner Meinung nach sollte er zum Transport in einer dichten Expeditionsbox sein, ihn aber dann immer zur Verwendung rausholen, ist sicher umständlich und aufwändig.
- rinaldotalamonti
^ Ja, das stimmt. Der Res.-Korb liesse sich ggf. mit einem Schnellverschluss ausstatten, aber eigentlich muss das Ding da unten bleiben. Will es ja nicht jedes Mal da raus fuddeln. Oder ich baue stattdessen doch nen zusätzlichen FW-Wassertank dorthin
 Aber nein, so schnell gebe ich nicht auf...
Mal ehrlich, willst Du wirklich deine Umwelt mit solch ein leistungsschwachen Nervtöter transalieren.
Meiner Meinung nach sie die Dinger bei Campern absolut überflüssig.
Stromerzeuger = Nervtöter
Es nervt schon mehr, als "genug", daß/wenn Hinz & Kunz nahezu täglich deren Mitbürger mit absolut umweltschädlichen Verbrennungsmotoren in jeglichem "Gartengerät" nerven, daß ich Menschen mit solch einem leistungsschwachen Nervtöter in meiner Nähe mutmaßlich attackieren würde, bis das Ding aus ist. Die Vibrationen + Geräuschübertragung auf die Karosse würde ich mir zudem nicht selbst freiwillig zumuten.
						- rinaldotalamonti
bin selbst ein freund der ruhe. habe nicht vor, irgendjemanden mit lärm zu nerven. auch wäre der einsatz nicht zum campen gedacht. mich interessierten lediglich die technischen möglichkeiten. cheers!
Servus,
wenn ich richtig verstanden habe, willst Du den Stromerzeuger um 90 Grad kippen. Das macht keiner der Viertakt- Geräte mit, wegen dem Ölstand. Ich habe auch noch keinen gesehen, der eine niedrige Bauhöhe hat, wie benötigt. Aus meiner Sicht brauchst Du auch einen mit E-Start, denn wie willst Du das Ding da unten drin starten? Und mit E-Start in Deiner Preisklasse unmöglich. Bzw. wenn Du einen findest sag mir Bescheid.
Stefan
Stefan
Sprinter 315 CDI, automatik, BJ 08/2008,
						- rinaldotalamonti
Dachte an sowas hier, 550,00 mit E-Start:
https://www.autobatterienbilliger.de/20 ... wgodGbcLuQ
E-Starter mit Fernbedienung. Baut auch nur 29 cm auf das Teil. Aber, o.k. Ölstand leuchtet natürlich ein! Habe einen Viertakter in der Garage stehen (Seilwinde), Lifan-Motor mit 6,5 PS, der ist deutlich größer aber daran könnt ich mal probieren, welche Neigung das Ding mitmacht...
Versuch macht kluch !
Wenn dann der Ölfilm im Zyl. reißt, dann wir das ganze bald umweltgerecht leise.
Ach ja; man hört noch Flüche...
Ich weiß ja nicht, wie viel Strom Du brauchst (in kWh gemessen), aber wäre nicht ein Batteriepack eine gute Lösung?
- rinaldotalamonti
naja, nen Wechselrichter für meine Handmaschinen habe ich bereits und dachte darüber nach ob es evtl. eine passende Ergänzung wäre weil z.B. Baustrahler und Staubsauger gleichzeitig am Wechselrichter dann auch nicht mehr läuft. Wenn Du Batteriepack sagst, an was für ein Setup hast Du da gedacht? Habe ja schon 2 Verbraucherbatterien an Bord...
Für einen Baustrahler und Staubsauger da brauchst ja schon einen Ordentlichen Stromerzeuger mit 3,3kW.
Häng das Ding doch hinten an die Tür (Innen dann ist die Tür eben offen wenn er läuft).
Oder eine Kiste Schallgedämmt und mit einem Abgasschlauch nach Außen gibt es für die Honda.
- rinaldotalamonti
